Текущее время: 15 Sep 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: подрамник
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:16
Стаж: с 12 лет
как думаете можно ли поставить подрамник на GX flash и надо ли будет вал колеса другой ставить?
 Заголовок сообщения: Re: подрамник
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:22
Стаж: 13888км. iced))
Подрамник под что?? Если под второй амортизатор, то надо будет менять вал колеса на более длинный. Также нужен 2 аналогичный амортизатор, и крепления для него на раме. А да и еще эти операции уже обсуждались и много людей ездят уже с переделанной задней подвеской.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:57
Стаж: с 12 лет
ой совсем забыл да под амортизатор. а скинь ссылочку на эту тему а то я не нашел
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 12:36
Сейчас не могу найти, но это все не сложно....в смысли установка 2 аморта. :-D :-D
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 13:05
Стаж: с 12 лет
Sabaka30
ты мне скажи вал колеса на какой надо менять.и сложно ли его менять.вот што меня интересует
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:38
Да этих валов на 139qmb всего два типа: Длинный для 2 амортов, и короткий(штатный) для одиночных амортов. В любом магазине запчастей есть оба типа: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/721/
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 16:27
Стаж: с 12 лет
Sabaka30
што бы поменять его надо редуктор разбирать?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 16:44
Конечно надо...Сначала покупаем: вал, втулку, гайку, подрамник, амортизатор, крепеж, прокладки. Смотрим наличие уха под амортизатор на раме, если нету то придумываем. Так теперь по редуктору: Снимаем глушитель, колесо, разбираем узел сцепления, под ним 3 или 4 болта, сливаем масло из редуктора, откручиваем трос тормоза, колодки, затем откручиваем те 3 или 4 болта, а там все понятно и без лишних слов. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
