Текущее время: 28 Nov 2026, 08:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ставим новый, 7А АКБ на стелс
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 12:58
Давно хотелось и вот купил не заглядывая в коробочку.
Принес домой, посмотрел, замерил линейкой, засомневался и полез искать что пишут в анналах форума. Ничего хорошего не нашел, все ставят под сиденье, а я туда шлем кладу, так как кофра нет. А засунуть на старое место очень хотелось. Взял АКБ и пошел примерять. Новый АКБ естественно не влез и по длине и по ширине. Сразу вспомнил подвеску на лентах и начал мудрить. Сначала с трудом снял полик, для этого пришлось открутить карман, снять багажник и пластик, иначе не хочет сниматься @. После вскрытия увидел то, о чем писал Ровин, с боков ямы под АКБ шли 2-е трубы рамы, а поперек спереди и сзади 2-а швеллера крепления полика и усиливающие раму, значит пилить их нельзя.
.jpg
.jpg [ 98.37 KiB | Просмотров: 10922 ]
Попробовал завести через них АКБ, получилось.
2.jpg [ 82.27 KiB | Просмотров: 10922 ]
Вырезал стальную полосу шириной 10 см, боковины выгибать не стал, так как железа было маловато. Вставил полосу как на рисунке (синим).
.JPG
.JPG [ 80.11 KiB | Просмотров: 10922 ]
Получился хороший держатель АКБ, но с боков естественно все открыто и нужно было сделать что-то наподобие ящика, чтоб АКБ не заливало грязью. Нашел кусочек линолеума подходящего размера (линолеум с утеплителем), вырезал из него развертку ящика, по типу картонной коробки и вставил в нишу. Все дыры теперь закрылись, грязь не попадет.
Болгаркой, вернее отрезным кругом от болгарки насаженным на дрель, отпилил старый ящик.
3.jpg [ 101.65 KiB | Просмотров: 10922 ]
4.jpg [ 47.75 KiB | Просмотров: 10922 ]
Поставил на место полик, подрезал, где что мешалось. Крышка теперь крепится только на одном шурупе вместо 3-х, 2 тычка мешались и попали под обрезку.
Внимание
Данная тема потеряла актуальность, на рынке появились новые АКБ YTX7L-BS чуть повыше и пошире стоковых 114-71-131 , но влезают как родные без переделок.
 Заголовок сообщения: Re: Ставим новый, 7А АКБ на стелс
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 13:03
Получилось вот так.
.jpg
.jpg [ 117.19 KiB | Просмотров: 10921 ]
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:03
Ну Ё!!! .....
Респект за труд. На очереди 6СТ55 *JOKINGLY* Вопрос только один, -"И не лень тебе было?"
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:37
Скутер: Stels Tactic 150
мде, молодец конечно, я на такое наверно не решусь, пусть уж под седушкой пока полежит, место занимает конечно, но зато есть перспектива на более мощный акб например от авто :006
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 06:50
Стаж: 2-й сезон
А я просто выломал все, что держало старый акб, и на проволоке подвесил новый.
У меня от комповского бесперебойника DELTA 7A/h
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 07:01
Учитывая последние события на форуме (народ хочет видио ремонта), разобрать и сфоткать побыстрому не так уж и сложно, а вот с видио засада, третьей руки то нет :-D
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 08:52
funix
Во -во.... Лучше бы штатив сделал, чем над скутером изгаляться :-D "Кулибин" блин....
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 11:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Штатной АКБ 4 А/ч хватает на несколько минут прокрутки стартёром. Нафига нужна бОльшая ёмкость, если исправный двигатель запускается за несколько секунд?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 12:05
если штатному 3 года уже и цпг 72 вобще не заводится хоть и крутит, а шестерня кика примерзает иногда, ставим новый и с запасом, разница в цене 400 р всего то :-D уж лучше чуток переплатить чем катить скутер 10 км.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 12:15
Стаж: 2-й сезон
У меня бывали ситуации, когда родного акб не хватало. Да и как то спокойней, когда есть запас, тем более, что он мне достался за 400р :)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 12:32
Стаж: Долго!..
Да нет проблем, лишняя ёмкость никогда не помешает, кроме одной - не влазит эта АКБ на штатное место, приходится пилить. Но ещё раз порвторюсь мой 4 АЧ АКБ крутит движок очень шустро, и если надо, то и долго, но исправный двигатель запускается за пару секунд. Вот когда проблемы с зажиганием или подачей топлива, тогда да, но лучше всё ж лечить изначальную причину.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 12:47
Объясню подробненько, в момент запуска двигателя крутится генератор и энергия силовых катушек сразу идет на зарядку АКБ и работу стартера, все это прямо выжирает энергию генератора, в результате чего из за нехватки индукции в железе (так как ее сожрал стартер АКБ) и на высоковольтной катушке меньшее напряжение, а значит и слабжее искра, вот двигатель и не запускается хоть обкрутись, хотя и крутит вроде нормально.
В общем чем АКБ дохлее тем хуже искра при запуске со стартера. Я уже год не могу со стартера на холодную завезтись с кика с полпинка, с новым АКБ заводится с полпинка и движек на ХХ работает лучше. Это практика, что заметил о том и пишу.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 15:18
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
не знаю...
я себе когда-то тоже поменял аккумулятор,причем был у меня тогда тоже упсовый, GP 7ач,и он хоть и с натяжкой,но плотно влез в штатный отсек,кстати размеры такие же(не поленился и обмерял).
пишу вот к чему: тема не стоит выйденного яйца...
нет,что сделал-молодец,но если разобраться,что ты сделал?
-снял пол,обрезал аккумуляторный отсек(я считаю зря),и воткнул аккумулятор побольше...
ничего интересного не произошло.
а если хотел емкость побольше сделать-просто нужно было поискать аккумулятор,подходящий по размеру,только и всего..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 15:22
Грант, я ни на что и не претендую, просто может кому то интересно будет знать что можно засунуть. А темы так для поддержания разговора чтоб от скуки не умереть :-D
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 15:28
Стаж: 13888км. iced))
funix
Все конечно верно. Я тоже буду так делать, просто я ездил без днища, и на бордюре оторвал стакан акб. Теперь зимой буду думать, как и что.
