Текущее время: 15 Sep 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Re: редуктор полтиника
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:34
Посмотрел видюху, движек то слабоват. После 60 как то медленно набирает, а значит не мудри с редуктором.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:38
Скутер: viper storm 50
да выходит но мне кажется в зади он бы мог сесть глубже. если чуть чуть на ремне подрезать зубцы хуже будет или он будет глубже садиться и поедет быстрее. Вопрос скажите что дает замена пружинок в сцеплении- старт на более высоких оборотах?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:40
Если его вариатор выше не вытолкнет, на торке он глубже не сядет.
Сцепление влияет только на страрт.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:41
карбюратор родной стоит с железной крышкой. Хочу поменять, но смысла не вижу. ну будет он быстрее стрелку ложить и все скорость то не прибавится. Кстати мой мой вес 90 кг.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:44
А есть какие нибудь вариаторы у которых наружний диаметр побольше? у меня стоит 729 ремень если бы наити вариатор побольше то с 788 ремнем эфект был бы хороший. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 18:40
Заехал вчера к одному мастеру сняли крышку вариатора посчитали обороты колокола получилось 13 с хвостиком. У него был другой редуктор как я понял стандартный для полтиников с 10 коелсом поменяли и у меня теперь стал колокол делать 11 оборотов. По трасе при той же скорости двигатнль теперь крутит на 1500 оборотов меньше. Но зато не выходит на обороты которые были раньше думаю все таки добраться до карбюратора поставить с большим дифузором. Как считаете лучше будет или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 20:36
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если твой карб работает хорошо то можеш выигрыша не заметить при лучшем раскладе он прибавляет 3-5км .
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 19:43
Стаж: 13
vesh_44822 писал(а):
Ксати я где то слышал что на китайцы подходит вариатор от Дио никто не ставил как оно после замены разница есть?
Ставил я от 27 дио себе на Торнадо тюненый Дайтоновский варик,из Японии.Один в один,только втулку старую надо оставлять т.к. на дио она короче значительно.А разница в разгоне если и есть то очень маленькая.Грузы стоят 3тяжелых и 3легких,сейчас вес точно не помню,они шли вкомплекте.Считаю что роли он не играет,разве что только можно похвастаться "Прикинь,а у меня варик тюненый стоит,а у тебя?" *JOKINGLY*
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 19:50
Стаж: 13
Да с цилиндром все нормально поршня 90 сс и головка с увеличинными клапанами.
Движок то не перегревается,а то тут у одного аж до 250 градусов нагревался с 90куб. :)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 20:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
мощьности не хватает развить теже обороты только на большей скорости, учим физику
да валом, хоть для хонды дио, на 139 от ямахи джог садиться, по диаметру существенно больше, сам проверял
Приди, Приди, Печенько!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
