Текущее время: 15 Aug 2026, 14:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 17:25
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Предистория:1p39qmb, менялась поршневая, двиг выкатывался, всё собрал, при пробноб заезде выявилось: на кочках скутер глохнет а не следующих(или если на нём прыгнуть слегка или стукнутьпо нему) заводится, явно плохой контакт,
седня прежде чем разбирать и искать контакт попробовал завести, завёлся и сразу заглох, больше не заводился, контакт пропал и на лёгкие удары не реагировал.
Разобрал скут, контакты все на месте, контакт высоковольтника есть с обоих сторон, проводка на вид без обрывов, всю вскрывал!
Что посоветуете? срочно нужен скут а тут такое!!!
Ивановский скутер клуб..
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 02:22
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
У меня был прикол-фишки соединены а за проводок потянул а он выдернулся - вот такой контакт. Китайское качество. Ищи причину в пусковой цепи.Обрати внимание на коммутатор. Если есть сигналка-я не советчик.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 07:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Igroman1993
тестер в руки и вперед прозванивать
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 15:04
Стаж: 13888км. iced))
У меня был случай что при снятии отсека унитаза, он цеплял за провода, которые идут к генератору и на кочках скутер глох, Все решил разбором проводки и "прожиманием" контактов
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 02:20
Добавлю к вышескзаному: проверь провод от катушки к свече (замени). При пробое изоляции появляются очень хитрые засады. В моём случае больше 40 км/ч не ехал. вроде как заливало.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 03:36
Обычно сильно греется под сиденьем справа. Там фишка в резинке и жара. Я её вырезал, поставил обычную клеммную колодку и закрутил винтами. Если от стука заводился, ты просто не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 09:34
Скутер: Самопал
Как надсвечник сидит?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 13:14
Стаж: 13
Sabaka30
верно сказал!прожми все контакты чтоб прижаты были хорошо,бывает из-за этого!особенно к катушке которые идут.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 13:43
Мультиметр плюс опыт! (не забудь первым делом проверить массовый провод и заменить свечку)
