Текущее время: 05 Nov 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Пропали обороты
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 09:30
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
dimkachel
По идее менять нужно,но можно и не менять(если нет возможности),герметиком мазать тоже можно(только не под головкой)-но не желательно.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 10:12
Скутер: Nexus Street 50
Леший
А под чем, если не под головкой? просто прокладку с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 12:42
Стаж: 25
dimkachel
мазать можно под цилиндром,и то окуратно,чтоб при затяжке цилиндра герметик не выдавило и он не забил маслоканал.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 13:02
Ну цилиндр я не планирую снимать, только головку.
Ладно, вечером или завтра отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 16:19
Скутер: Nexus street 50 4T.Уже 72сс
Стаж: 16000км.
dimkachel как ты сделал что у тебя скутер 70-75км/ч ездит? у меня такойже максималка 60-65.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 20:27
Kuzin007
Поднял иглу до максимума, потом на пластмассовой круглой крышке карбюратора, которая закрывает мембрану и стокан с иголкой, подтачил пластмасовый стержень, куда одевается пружина, что бы игла поднималась выше. (вычитал на каком то форуме)
Еще с воздухана снял крышку с сеточно на воздухозаборнике, и отрепетировал карб.
Комментарий к файлу: рисунок
.jpg
.jpg [ 35.96 KiB | Просмотров: 3338 ]
Если у тя такой же дыр, то там школа спидомета до 60, так у меня стрелка ложится почти горизонтально (ложилась :'( ) пока не упиралась об корпус спидометра.
Все вроде ничего больше не делал, а , ну и ремень износился всего лишь на милиметр.
_____________________
Как разобрал, снял клапана, увидел что выпускной вообще запущен, нет ни седла и нагара с милиметр.
Притирал, притирал, ....
собрал, керасина с соляркой нет, поэтому для проверки залил бензин с малом, и выпускной протекает, не сильно но течет, ща планирую продолжать притирать.
А бензином можно проверять или он все равно протекать будет?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2010, 20:43
Стаж: 16000км.
у меня скут такойже только на спидометре 80
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 08:06
Скутер: Nexus Street LE
Подскажите пожалуста. У меня скутер Nexus Street LE. Пока он прогревается держит обороты но после прогрева двигателя перестает реагировать на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 09:30
Когда хочешь получить грамотный ответ, на свой вопрос, необходимо, как можно больше рассказать про свою проблему.Во первых какой у тебя мотор и какой пробег скутера? Что значит выражение -пока он прогревается держит обороты но после прогрева двигателя........мне совершено непонятно, в период прогрева, обороты ручкой газа, можно регулировать? После прогрева мотор стабильно работает на ХХ? Что происходит при прогретом моторе, после того как ты откручиваешь ручку газа? Что ты уже проверил?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 30 Oct 2010, 10:54.
Причина: Офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 30 Oct 2010, 15:04.
Причина: off
