Текущее время: 02 Oct 2026, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление подкрылка или как сделать красивый зад
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 18:50
Скутер: Nexus Matrix 150
Здравствуйте форумчане!!! Хотел бы поделиться с вами опытом производства некого обвеса на на свой дырчик! Крыло моего скутера мне не нравилось и я решил замутить подкрылок!!!
Что нам для этого понадобится:
-пенопласт в виде гладких плиток (которые еще на потолок клеят)-это довольно простой материал,легко моделируется
-скотч малярный и обычный
-стеклоткань, стекломат
-эпоксидный смола либо полиэфирная смола (при работе советую использовать перчатки)
-шпатлевка и грунт(я использовал фирмы"BODY"
-для обработки шкурка (разной зернистости)
Ну естественно еще фантазии немножко!)
Последний раз редактировалось Masta_R 86 20 Apr 2011, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление подкрылка или как сделать красивый зад
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:02
И так начнем:
Снимаем пластик-крыло-стопак. Я хотел полностью избавится от крыла и стоп сигнала аля Racing!!! :-D :-D :-D
После того как сняли все берем обтекатель унитаза и ставим его на место не собирая ....так чтобы прикинуть и замерить !! Берём наш потолочный пенопласт и начинаем извращаться (т.к. у меня крыло со стопом крепится к выступу на раме мне пришлось его огибать) делаем все замеры и приклеиваем на скотч .Важно чтобы после снятия пластика с нашей заготовкой она не деформировалась и осталось на месте,я делал распорки!
После этого обрабатываем из нутри и обклеиваем скочем в нахлест! После чего еще раз примеряем снимаем и начинаем обклеивать стеклотканью! Три четыре слоя вполне хвотает ...между слоями можно пустить мягкую медную сетку! Пока не разобрался как скидывать фотки ...разберусь скину!!! :-[ :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 01:16
Стаж: ируюсь потихоньку
Таки да, давай фотки, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 11:19
Вот так выглядит болеее-менее сформированая заготовка!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 11:29
Последний раз редактировалось Masta_R 86 23 Oct 2010, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 12:07
В принцепи вот так выгледит выклейка ее надо равнять (обрезать лишнее гдето подклеить) Хотя если вы очень качественно сделаете может вам и подрезать не че не надо будет!)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 12:25
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 12:38
Сорри за беспорядок ну а глушак промежуточнуй вариант : *STOP* *STOP* -D :-D :-D )
Покраска : Я красил болончиками! Так как это не последний подкрылок для меня не сильно важно качество лакокрасочного покрытия!
Полностью в зборе фоток нет! Кстати для стоп сигнала я клеил светодиодные ленты красного цвета смотряться бодро!! *OK* *OK*
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 00:58
Скутер: Самопал
Не видно фото
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 01:15
Вообще нонсаса не видно! Видна только одна труба в" виде глушителя"! :)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 15:28
Скутер: irbis zrx
а можно чем лиюо заменить стекловолокно???мешком из по сахара или бинтом???а то вообще нигде ничего нет
хороший уход за техникой-залог её долглвечности
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 15:37
Скутер: Есть
Да всё он нормально сделал, ток вот что в конце получилось, плохо ведать.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 21:24
spitfire1234
Можно заменить.
Но упадёт прочтность.
Конечно если ты не углеволокном или кевларом заменить хочешь.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 20:00
Скутер: irbis zrx
вчера делал из бинта...наращивал подкрылок.вроде твердо получилось.доделаю фотки сделаю!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 19:50
Даю подсказку :) седня на глаза попалась детская ванна,хватит на 3 подкрылка.
