Текущее время: 04 Aug 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 00:05
Воздух выходит по краям, за неделю давление падает на 1атм.
Посадочные места уже почищены, мылом намазанные, мыло правда жидкое для рук.
Даже аварийный ремонтный балончик в колесо уже в дул, не помогает.
Не знаю что делать.
Каким средством пользуется шиномонтажная?
 Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 02:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
спец клеем, герметиком черного цвета, помогает на ура, при застывании похож на резино смолу
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 03:43
конти
Надо было посадочные резины тоже осмотреть-почистить. Там бывает навлипает всякого, и из-за этого спускает. Был с этой проблемой машиной на шиномонтаже на прошлой неделе (оба передних начали спускать) Они почистили и смазали какой то смазкой похожей на солидол, но солидол. Сказали специально для шин какая то. Да ты спроси заедь, шиномонтажей что ль мало?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 08:55
Да тут мне знакомый мастер сказал что мыло или средство надо для того чтоба резина легко налазила на обод и всё. Я ещё конкретно переспросил не помогает ли стресво герметизации ответили - Нет в первый раз слышат.!
Первый раз я зачистил резину и обод губкой для мойки посуды, шершавой стороной и поставил без мыла, стравливало за день.
Второй налил мыла в щели держит теперь неделю.
Спасибо за ответы буду искать средство . Снимать резину с обода и конкретно шкурить.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 09:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
я когда катался с колесом от джога, его на шинке обычным компрессором немогли задуть, ободок был немного ржавый, так по приезду в гараж у папика появилась простая идея, он взял и намазал черным герметиком обод, так покрышка с первого раза сама залезла, + еще герметик же должен высохнуть и быть чем то похожим на то чем мажут на шинках :)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 10:49
Можно совсем просто. Посадочное место на ободе и посадочное место шины намазывается одним слоем простого резинового клея. Герметичность гарантирую...
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 13:11
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
VVV да не совсем...клей он всетаки застывает,а вот герметик некую пластичность оставляет...
мне три колеса на шиномонтажке делали "под герметик",то есть одели шину на диск,прижали в центре обода ее,потом намазали края обода герметиком(по окружности прилегания),а потом только накачали колесо.причем накачали до 1 атм,сказали:"проедешь,обод сядет,и еще подкачаешь." я все так и сделал и колесо не спускает...
эта процедура стола мне 50руб в Воронеже..и столько удовольствия...
а про герметик для проколов: он работает иначе. он дырку в шине несомненно залепит,но там,где нижняя точка.
если только скутер вертеть,с колесом,как Равшан с Джамшутом в Яцах судьбы-тогда-да,причем колесо еще при этом должно вращаться,чтобы герметик рассосредотачивался,а не скапливался в одном месте.
во как!
так что конти,снимай колесо,неси на монтажку,или сам герметиком маж,и будет у тебя все отлично с колесом!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 13:16
Резиновый клей очень даже оставляет пластичность, так как состоит из растворённой в бензине сырой резины. И отдирать его будет гораздо легче, чем силиконовый герметик. Так что поддерживаю совет VVV.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 13:33
Скутер: spark 150cc
вот почему я против клея-потому что он оставляет тонкую пленку....
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:00
Стаж: 13888км. iced))
Ну иногда делают еще так: наливают чуть-чуть бензина по кромке резины и быстро же поджигают, от температуры покрышка и накачивается чуть и к диску прилепляется без щелей.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 15:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
так взрывают покрышки, бортируют их на диск
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 16:58
У меня есть герметик, жидкая прокладка, ей может намазать?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 16:59
Не, надо лучше! Не мазай да немазаем будешь! :011 Лучше передохнуть и принять все как есть!
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 17:28
Совет, про резиновый клей, придуман не мной, а применяется давным давно....Клей после высыхания имеет очень большую пластичность. Убирается легко, тряпочкой, смоченной в бензине. Не надо ничего придумывать, всё уже давно придумано и работает на 100%......
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 21:48
Заказал себе 3 ложки, самому их делать на работе не хочется.
[youtube]XFhqQxuxj8k[/youtube]
[youtube]OJ8y_mDixSI[/youtube]
