Текущее время: 25 Oct 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт!
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 20:56
morgusha
Сначала распредвал.
Затем взводишь натяжитель, и ставишь его на место.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 21:46
morgusha писал(а):
так я не понял! натяжитель надо ставить перед распред валом ! я так и сделал втянул натяжитель по полной и поставил его на место.а потом закрутил распред вал ! решил ради интереса глянуть....натяжитель так и остался в верхнем положении....так и должно быть или он должен попуститься немного ???
Попускаться не надо! После всех операций ,взведи натяжитель и резко его отпусти.
Он сам натянет, то положение о котором мечтает человек! (это реальность) :011
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:33
Скутер: IRBIS nirvana
а я в редуктор залил 150 миллилитров масла...это немного больше чем надо кажется,но это не страшно ??? )))
и что должно вставляться вот в это отверстие которое сверху редуктора находится ???
26102010023.jpg [ 484.31 KiB | Просмотров: 6096 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 14:55
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
morgusha
У меня там шлангочка прозрачная торчит,длинненькая такая,свисает сзади за амортизатором.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 19:56
morgusha
Вентиляция картера редуктора, вставляеться шланг.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:22
Можно шланг не вставлять, а в отверстие вставить кусочек паралона....
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:35
Паралон не совету.
Воду он не задержит.
Шланг, опушеный вниз, играет роль сифона, не даёт попасть воде и пылы в картер редуктора, при этом выравнивает давление с атмосферным.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 13:56
Как сифон-согласен, а проблема с водой решается просто, окунаем паралончик в масло.....Зато ничего не болтается..
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 11:36
от фотка стартера...хочу попробывать вигатель прокрутить им !!! куда подключать контакты аккумулятора ??? к чему минус,а к чему плюс ???
28102010027.jpg [ 575.12 KiB | Просмотров: 6048 ]
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:14
От фотка стартера, с одной клеммой, смотрю ...и с тридцать третьего раза угадал...., блин..., надо наверное сюда тыкнуть плюс...., не,... а может минус....Х его знает.... *ROFL*
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:16
так так так ! конкретный ответ попрошу ))) одна клема она наверно плюсовая ,а минус можно и на корпус стартера кинуть,так ??? ну я спрашиваю....значит сомневаюсь...ответьте плиииз достойно )))
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:22
Скутер: Venta JX50QT-B09
минус у тебя по корпусу дрыгателя проходит
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:32
ну вот я подключил как на рисунке...и короче ничего не происходит....и если на эту клему плюс от аккума а на сам двигло минус то тоже ничего не происходит ((( что может быть и как проверить стартер ? )
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:37
Так, явно собака внутри порылась,... стартер разбери, а..., щеточки посмотри, обмоточку проверь (только не спрашивай как).
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 14:55
ну я спрошу ! вот фотка обмотки....у меня есть мультиметр как им проверить ??? я делал вот так вот ! смарите на рисунок там где написано ЕСТЬ-значит тестер звенит ! а где нет там не звенит ! вообщем собрал...вроде раз и начал крутить....а то возьмёт и ваще не крутит...разобрал начал прозванивать и одно ушко на обмотке не прозванивается...потом раз и опять начало прозваниваться,собрал опять покрутил и пипец не крутит !!!
28102010028.jpg [ 716.44 KiB | Просмотров: 6036 ]
