Текущее время: 05 Nov 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:14
конти
Не стоит так мучать литой диск.
Лучше в шиномонтаж.
На машине, при такой проблемме,использовал силиконовый герметик.
Искал место где пропускает, спускал колесо, отводил борт покрышки на сколько было возможно, промазывал герметиком и давал высохнуть.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:22
конти
Лучше в шиномонтаж.
Что, то не так четко, НЕ надо обобщать! Все должно, быть циливизованно в зависимости от ситуации! Если Ты, поехал на Тургояк, значит имей запостную камеру,А когда бороздишь просторы Германии (таковую иметь не обязательно) ибо на каждом углу шиномонтаж(не даст пропасть) :011
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:40
Штурман
Камеру, в бескамерную покрышку - кощунство.
Набора жгутиков хватает за глаза.
Ну и насос конечно необходим.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:45
Штурман
Набра жгутиков хватает за глаза.
Согласен- кощунство, и всетаки не набрать столько грибков (сколько необходимо)
И повреждения бывают разные!!! Лучше со мной не спорь! (однозначно) Доказывать не буду! Поверь на слово! :011 ( а жгутики приберегем для случая)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:49
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Мажу литолом даже камерные покрышки держат и ни каких герметиков и клеев не нужно . Проверено не один раз . Но надо сам корд весь мазать .
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:54
Про корд! Мы речи не задевали! Не надо путать!!! :)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 22:59
uraxa32
Чтобы, поиметь корд однажды: нужно заблаговременно оросить его графитовой плюс меловой какойто там смазки в процентном соотношениии!!! :011(в которой графит преобладает)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 23:46
Стаж: мне хватает
Штурман писал(а):
uraxa32
Для меня корд и есть то место покрышки которое прилегает к диску . Я написал свой способ при котором 100 процентный результат не пропускания воздуха между диском и покрышкой .
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 00:07
uraxa32
Это не корд, это борт!
tire-constraction.gif [ 49.5 KiB | Просмотров: 5955 ]
10092009134830.jpg [ 22.66 KiB | Просмотров: 5957 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 00:17
Когда корд, прилегает к борту, то в последствиии они глубоко дружат! И очень трудно почти невозможно (без технологий) эту дружбу разорвать :)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 04:09
конти
Резина,-сплошной мотокросс.
Первый раз я зачистил резину и обод губкой для мойки посуды, шершавой стороной
Ты б ещё тряпочкой протер. Мне на шиномонтаже посадочные полки диска болгаркой с железной щеткой чистили. Аж вылизывает всё там. Потом уже "больше ничего не надо" сказал, но на всякий случай намазал чем то.
А вообще посмотри на это:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 00:54
Стаж: 5 дней
Штурман
А можно узнать в чем заключается-кощунство если в бескамерку поставить камеру?
Штурман писал(а):
Штурман
Тут согласен только камера спасет.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 01:08
Стаж: 5 дней
Эпикуреец писал(а):
конти
Вроде мажут сырой резиной в ацетоне разведенной-это что-то типа герметика и получается.Вообще то после одевания покрышки на диск(в особенности бескамерки)дают избыточное давление воздуха,чтоб борт покрышки оделся на диск и используют для этого компрессор.Простым насосом давления не дать из за не плотного прилегания(не одеты борта покрышки на борта диска).Чтоб посадить бескамерку,в полевых условиях,на диск-берут и наматывают веревку капроновую и положив в несколько слоев по центру покрышки(со стороны протектора) скручивают ее рычагом,как жгут. В камерных покрышках это не нужно,так как накачивая камеру она распирает покрышку и та садится на борта диска.
Как то так.Если в двух словах.
Топикстартеру-перво наперво проверить диск,особенно его борта.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 01:47
Стаж: мне хватает
Пишу правильными терминами Мажу подошву и пятку литолом . Иногда можно накачать простым насосом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
