Текущее время: 13 Nov 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 06:30
Стаж: 1980..1988, 2008..?
В субботу съездил на дачу. Заодно заценил перемотку счетчика километража через 9000 км. Событие произошло в хорошем, годном месте. :-[
А вот дальше поперло меня по сельскому хайвэю между сёлами Бураново и Новоромановка. И вот тут то - о неожиданность. Склизкая такая дорога. Роса типа выпала, замерзла и тает. И тут как понесло... Развернуло на 180 градусов, проволокло боком метра два. Чуть не упал, короче. Встал в вертикальное положение, пытаюсь вернуть скутер на дорогу - а колеса не крутятся, точнее зад крутится а перед - нет.
Короче, листвой и грязью забило крыло переднего колеса. Выковорять не удалось, пришлось откручивать щитки. Нифига не оффроад. :-D
IMGP2535-600.JPG [ 68.46 KiB | Просмотров: 4014 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 10:12
Скутер: BT49QT-2C
У меня как то туда попала пивная пустая банка... Как- ума не приложу - но оторвала заднюю часть крыла ннафиг! Так что аккуратнее :-)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 11:57
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Sir Serge
Я когда готовлюсь к поездке в лес или поле,да просто знаю что полезу в грязь-крыло всегда снимаю.Помогает наура.
Зятёк,при очередных покатушках по лесу,на сагите недавно оторвал грязью крыло,не додумался снять.Хотя ехали намерено месить грязь.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 12:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
разобрал сегодня передок... вот, что осталось от подшипников:
26102010018.jpg [ 718.5 KiB | Просмотров: 4004 ]
26102010017.jpg [ 338.16 KiB | Просмотров: 4004 ]
26102010016.jpg [ 452.22 KiB | Просмотров: 4004 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
от чего можно поставить аналогичные?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:14
Стаж: 25
DjMaN
Насыпные сделай.Проще некуда.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так надо же каретку найти сначала...
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:21
Стаж: 25
Ты имееш ввиду сепаратор?Он там нахрен не нужен,смаж обильно солидолом и ставь по одному шарику.Проходит стопицот лет.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 13:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это относится к верхним, да? спасибо, тогда просто найду еще несколько шариков и буду собирать. а вот нижние... не хватает два шарика. и вся каретка разбита.... без нее ведь не соберешь вилку.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 14:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
заказ изменил... подшипники завтра буду искать в наших магазинах. решил переделать воздушный фильтр на нормальный, как на некоторых 150сс, ибо короб ессь.
1. Цепь грм для 139QMB
2. Прокладки для 139QMB 72сс 12 колесо
3. Сайлентблоки подрамника и двигателя для 139QMB
4. ЦПГ 82сс
5. Сальники 139QMB
6. Фильтр воздушный круглый 125/150сс
7. Гофра от карбюратора к круглому воздушному фильтр 150сс
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 14:51
Стаж: 25
DjMaN
На счёт диаметра шариков особо не заморачивайся.Подбери более или мение подходящие по размеру шарики и ставь их(низ можеш набрать из родных,а верх подобрать из подходящего),шарики желательно мерить микрометром.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 15:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я так и не понял, снизу нужен сепаратор? или их просто лепить на вилку на солидол?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 15:37
Стаж: 25
DjMaN
Нижний лепиш акуратно на салидол,желательно не на вилку а туда,куда она вставляется.Послетого как вилку вставиш-таким-же макаром делаеш и верхний.Желательно чтоб вилка была либо в что-то упёрта,либо чтоб кто-нить поддерживал её.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 18:21
Скутер: Racer challenger
Стаж: растет
женя25 писал(а):
просто этот зелёный цвет достал, да и вообще будет лучше
Гдето здесь на форуме мне подсказали как от этой зелени избавиться, аккуратно, аккуратно растворителем протереть, останется черная основа с цифрами. Только не нажимать сильно. Я попробывал, все ОК! Черная и цифры все наместе.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 19:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
завтра буду собирать с новыми подшипниками... если найду таковые
