Текущее время: 15 Aug 2026, 12:37
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТ !!!!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 20:53
Скутер: Alpha JJ50QT-8A
Нашёл проблему !!! оказалось, что это карбюратор (как я думаю). Когда снимаешь воздухан с карба и затыкаешь рукой карб он выпрыскивает бензин, потом когда схватывает из карбюратора куда присоединяется воздушный фильтр выходит такое ощущение как белый дым . В итоге я его завёл и решил проехаться, набрав скорость 30км он сбрасывает скорость и не едет пока не отпустишь ручку газа и снова надавишь на неё.
P.s не думайте, что я больной прост описываю как есть ))))
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 22:12
Далее, поступает бензин, вопрос куда и сколько?
Вариант номер раз: отовсюду и много.
Вариант номер да: только в поплавковую камеру.
Тоесть необходимо проверить исправность вакуумного карна(описано на форуме не раз), чистоту карбюратора, и целостность впускного тракта(какдо карбюратора так и после).
Экзотические варианты:
Обогатитель, заклинивший в открытом положении;
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 22:32
целостность впускного тракта это как понять ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 22:43
Мне даже не ловко просить но, тем не менее, можете объяснить все-таки, как проверить исправность вакуумного крана. Пробовал найти на форуме но не чего путного не нашёл. :-[
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 06:35
Объясняю в 5-й раз (это только я, остальные по 10 раз объясняли :-D )
Снимаешь топливный шланг с карбюратора - снимаешь шланг с входного патрубка, суешь его в рот и легонько высасываешь из него все что там есть :) , если напился бензина кран под замену, если не не напился, а бензин потек из топливного шланга, то кран исправен.
Когда не сосешь кран закрыт, бенз течь не должен.
Если струйка слабая, меняй топливный фильтр, чисти бак, прокладывай шланги без петель.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:05
Благодарю )))
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:05
ваккумный кран рабочий, целостность впускного тракта(какдо карбюратора так и после) как можно проверить ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:12
Как говорит VVV, половина стакана бензина и кисточка в руку! :) До карбюратора желательно проверить визуально.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:16
Берёшь кисточку, наливаешь в баночку бензин, ставишь скутер на центральную подножку, заводишь , он тарахтит на ХХ....
Кисточкой мокаешь в бензин и мажешь по всему впускному тракту (медлено, аккуратно, не пропуская ничего).
Как только, при очередной "промазки" бензином обороты мотора повысились (услышишь сразу) - в этом месте герметичность нарушена (дырка, щель, потёртость, неплотное соединение и т. д.)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:20
большое спасибо) вот ещё хотел задать вопрос, когда регулируешь хх ставишь на 2 тыс и через некоторое время он сам по себе набирает обороты до 4 тыс почему ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:24
Стоит скутер на центральной подножке, тарахтит на ХХ, если тарахтит не равномерно (обороты плавают) явный признак, подсос воздуха. через впускной тракт карбюратора.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:26
а что с эти можно сделать или только менять карб ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:27
На винте качества (перед резьбой), есть маленькое резиновое колечко (уплотнитель), если его нет, то идёт подсос через систему ХХ -обороты увеличиваются. Второй вариант -проверить корректность работы пускового обогатителя, возможно он неисправен. Как это делается много раз писали, посмотри в поиске.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:31
его короч нужно к акб кинуть и если в течении 5-8 минут он высунулся, а потом отключить от акб и в течении 2 минут обратно спрятался, то норм?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:39
Да так и надо проверять обогатитель! Только еще патрубок (резиновый) карбюратора не забудь проверь!
