Текущее время: 30 Oct 2026, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:42
Стаж: 13
Приветствую всех кто читает данный вопрос-мою проблему.
Скутер Tornado 4т. 72куб. 3600км.
Вопрос в общем состоит в том что при заводе скутера с эл.стартера бывают разные моменты:
1-скутер заводится нормально(редкость)
2-скутер начинает заводиться нормально,один оборот,потом как будто его тормозят и ему не хватает мощности провернуть колено(как при севшем АКБ),но проворачивает слабо.Потом либо опять прокручивает нормально и по второму разу начинается тормознутость такая,либо бендикс срывается и крутит в холостую.
3-Когда уже все стало плохо,стал заводить с как-стартера.Так вот когда ногой начинаешь прокручивать,может быть такой удар что ногу подкидывает(как обратка идет).Из-за этого сломало уже зубец на храповике и поломало края на полумесяце.Заменил,но боюсь повтора.
Что это может быть?
То что я проделал до этого вопроса:замена стартера-чистка его(со второго скутера),замена бендикса(несколько штук),замена катушки,замена реле стартера,проверка установки зажигания(метки),регулировка клапанов,подключение доп. АКБ-замена АКБ,проверка втулок бендикса и направляющих.Стартер не перекошен.Масса кинута дополнительно на раму и двигатель к стартеру.
Не пробовал:смотреть комутатор и генератор,не успел.
Заранее спасибо *DRINK*
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
Последний раз редактировалось Storm 27 Oct 2010, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:29
Стаж: 13
И еще один вопрос,не по теме.Какие обороты максимально опасные для двигателся и при каких сколько по времени можно ехеть.Просто я боюсь раскручивать свой двигатель больше чем 6000-6500 об.мин. когда езжу на дачу,до нее 87км.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:49
Посмотри "массу" двигатель -рама. МАХ обороты на 139 QMB- 10-11000, дальше обрыв кинематики в ГРМ. На обкатанном моторе эксплуатационные обороты-8-8.5 тыс.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:53
VVV
У, меня опыта небыло. Как чувствуется обрыв киниматики? На практике? На слух? Обоняние? Или другие чувства органов? :)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:55
Стаж: 13
вот,забыл написать.Масса рамы и двигателя сделана была дополнительно еще при покупке!за это я 100%ручаюсь,не в этом дело.Там все зачищено!А про обороты-значит если ехать при 7000 то ничего страшного не должно произойти?я просто волновался,мотор так шумел непривычно,но посторонних шумов точно не было!делал все под себя и грамотно,в сервисе где работал.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:59
Ты, делал все логично! Чем больше работаешь тем больше знаешь, тем меньше возникает вопросов, но больше мыслей на которые уже никто не в состоянии ответить! :)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 21:05
Стаж: 13
вот этого я и боялся=)
есть предположения что это магнит генератора.там метка отсечки искры может быть сдвинута как мне подсказали.такое говорят бывает на YOGовских запчастях.хотя я не менял его.но проблема была с покупки и постепенно росла.вот и выросла.не знаю за что еще хвататься(((
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 21:12
Обрыв кинематики можно услышать при раскрутке мотора на центральной подножке. Двигатель на мгновение (на 11-ти тысяч ) сбрасывает обороты, на слух слышно хорошо. На самом деле, при эксплуатации (на дороге, под нагрузкой) такие обороты не достижимы
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 21:16
Согласен, только чтоб лучше услышать этот момент, рекомендую снять ремень.
Так для лучшей его сохранности, и чтоб лучше слышно было!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 29 Oct 2010, 00:31.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 21:25
Мимо релле уже цеплял?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 22:22
Storm
72 сс сразу с завода, или сам ставил, с родной головкой?
VVV
Не обрыв кинематики ГРМ, а разрыв.
Тоесть клапана тупо не будут успевать закрываться, двигатель потеряет мощность.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 00:06
Садитесь двойка! Не разрыв и обрыв! А тупо, не поспевание инерции клапана за упругостью пружины!(или наоборот) :011 *DRINK* (я бы,Вас посадил за одну парту в институт) Сам бы, пошел в техникум!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 09:10
Стаж: 13
GRO
72 ставил сам.голова тоже от 72шки,метки все по местам стоят,клапана притерты.обкатку проходил как пологается.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 09:17
Стаж: 13
Штурман
VVV
Ребят,я конечно все понимаю,но я тему создавал для решения проблемы которая у меня,или может случится у других,а не что такое кинематика и где ее обрыв,вы уж извините.Я скоро не смогу так найти свои сообщения и понять кто кому написал *JOKINGLY*как к примеру КОНТИ
