Текущее время: 05 Nov 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 11:10
Стаж: 13
Всем привет.Вопрос у меня достаточно простой,даже скорее хочу узнать мнение или кто уже проделывал такое.
Пожег значит я ремень варика на 3500пробега.Поменял его.Теперь задумался,старый ремень без видимых повреждений и в отличном состоянии от номинала не достает 1мм т.е. 17.3. вместо 17.4 пологаемых.Так вот вопрос в том,если мелкой наждачкой аккуратно пройтись и снять пожженый слой на ремне,то будет ли он опять нормально работать?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:16
Стаж: с 12 лет
как ты его пожег и фото лучше рмня выложи
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:30
Стаж: 13
тимыч
я же говорю,на вид обычный ремень.так не видно,а на фото тем более!
А пожег его легко.Стоял на месте зажав тормоз,кого-то ждал и газовал немного.Я знал что это может случиться!это эксперимент был)))потом через пару дней поехал на дачу после работы и пока по пробкам опять перегазовки были его пожгло.только выехал на трассу и дал газу,сразу понял что что-то не то случилось,обороты стали больше,а скорость упала на 10км..Приехал посмотрел варик сцепление,все в порядке было.Решил прокатиться еще раз,так же.Потом взял поставил новый ремень и он попер как надо.В общем-то все :)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:40
Я не знаю способа ремонта ремня вариатора с помощью щкурки.....
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:42
Стаж: с 12 лет
ожет растянуло его просто
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 12:44
Стаж: 13
VVV
Ну чисто логически если снять этот пожженый слой то сцепление его должно повыситься?!или я не прав?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:06
Storm
Бред.
Скорость упала именно из-за растяжения ремня.
Разница в ширине 0,1мм не существенна.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:16
Стаж: 13
GRO
блин,я знаю что это ничего.я просто сказал его размер для того что он еще не сношенный,а не то что 1мм это уже конец жизни его.а растянуть я не понимаю как могло его!может пояснишь?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:32
Storm
Главная часть ремня, это его корд.
Корд изготавливаеться из полимерных волокон.
Если ремень перегреть, то некачественный корд растянеться.
Ещё раз подчёркиваю, 0,1мм(не 1мм) в ширине, большой роли не играют.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:36
Стаж: 13
Storm
я знаю,еще раз повторяю,не дуб.просто может объяснил не правильно.спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 00:25
Storm
Гро прав, а ремень у тебя г...
Докатай и поменяй на что нить типа Поверлинка или Бандо
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 10:10
Стаж: 13
Эпикуреец писал(а):
Storm
Прикол в том что у меня стоял Поверлинк и поставил Поверлинк)))
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:42
Значит жег ты нипадецки...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:20
А чего жжёшь-то? Ремень конечно расходник, но не до такой-же степени.... Бери новый и аккуратно катайся, у ребят такие ремни по 8-10 тыс. ездят, меняют для профилактики....
