Текущее время: 15 Sep 2026, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Съёмник
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:16
Скутер: Joy-S
Фото постараюсь, еще раз, скинуть сегодня вечером, крайний срок завтра утром, на счет срыва резьбы, полностью с вами согласен уважаемый, хлипкая до офигения, надо бы 8, а лучше 10-самое бы то было. Спасает то, что там конус, и со шпонки колокол при натяге все равно слезет, только не надо торопить события-центральный болт вкручиваю до упора, затем делаю натяг, немного жду, снова поджимаю, опять жду ну и т.д. Молотком не пользуюсь, думаю, что как раз во время удара и происходит вытягивание шпилечной резьбы, но это мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 12:59
Скутер: Joy-S
ViperZIP-тема неплохо раскрыта в форуме Hand Made на странице5 прочти, там и фото есть.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 22:43
Скутер: Viper zip r3i
Проблема решена! снял этим съёмником.)Согнув лапы всё получилось.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 22:45
Но слегка погнул ротор.не знаю будет ли работать.....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 09:19
ViperZIP
Как его можно погнуть?
Ты что, его тупо стягивал?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:01
нет.Я натянул немного и ударил молотком.Не слетел Ещё немного подтянул... и ударил.И он соскачил.Погнул там сзади ротора края.Они там как фальга... думаю работать будет
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:03
А, ну это бывает.
Главное чтобы не сам колокол.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:22
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 00:44
ViperZIP
будешь собирать, покрути мотор с вывернутой свечой, ротор должен ходить без биений. 10000 об.мин не цацки-пецки, был уже тут один у которогго мятый ротор убил подшипники колена.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:59
о блин напугал то как :( пришлю фотку завтра посмотрите
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 08:39
меня если честно, не кромка смущает, а то что ты лапы съемнику погнул. Если длина лап в результате этой операции получилась разной , ты мог нарушить соосность. Если есть токарь , лучше проверить на станке.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 12:57
не знаю. на каждой лапе отступал от выема по одному сонтиметру. если гнутый то я думаю это сразу будет понятно при работе двиготелля...должна же быть хоть какая то дитонация?
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 18:52
Не детонация, а вибрация. Но её сразу можно и не заметить.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 20:32
ну соберу и попробую покрутить без свечи ... не так я уж сильно и натягивал.Мне кажется от того что я уголки погнул на роторе ничё страшного. ну проверить всё таки стоит
icq:487423554
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
