Текущее время: 15 Sep 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: тахометр-скорость-звук-нулевик
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:34
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Здравствуйте,всем кто в сети!!!У меня образовался такой вопрос:когда я поставила на свою Мотяшу фильтр нулевого сопротивление,звук стал сухой,при разгоне до 70км тахометр показывает 10тыс,оборотов и какой-то пищащий звук сзади,а при остановке из выхлопной трубы пахнет жаренной рыбой,а не бензином.Подскажите пожалуйста,кому не трудно,это так должно быть или это не нормально?Заранее благодарю всех за помощь!!!!!!!!! O:-)
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: тахометр-скорость-звук-нулевик
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:36
Так, не должно быть!!! Фильтр нулевого сопротивления не для ВАС,
Срочно сменить на штатный фильтр!!! :011
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:41
Стаж: 3года
А почему нельзя?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:44
Это связанно со многими причинами, если ВАС не затруднит почитайте форум (к сожалению я не обладаю качествами обьяснять в двух словах! И ВАМ это будет полезно, и я ошибки не допущу! :011
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:46
Действительно, это не нормально.
Фильтр должен быть штатный, а не нулевого фильтрования.
Поверьте таки наслово, эти безделушки продают только ради денег.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:51
Придумал как в двух словах обяснить! Эти фильтры для гламура но не для езды!!! :)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:54
Стаж: 3года
А чем они могут повредить моей Мотяше?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:58
натуся
Двигатель умрёт.
Я ж говорю, это сопротивление нулевой фильтрации.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 20:59
Твоя Мотяша, должна дышать чистым воздухом! :) (без абразива) Фильтр нулевого сопротивления этому не способствует! Усугубляет положение не правильная работа карбюратора! (я тебя прошу почитай пожалуйста форум, потом искренне ответим на любые твои вопросы)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:10
Значит опять дискусия : ФНС зло или нет? Прошлый раз страниц на двадцать ругались. Кстати ,всё таки я изменил за это время своё мнение. Однако не кординально. Короче ,если двигатель нормально работает со штатным фильтром, то ставить ФНС не надо. А вот если моторчик не едет и не желает ничего воспринимать на впуске (есть такие экземпляры) то ФНС ставить нужно (но не дешевые девайсы, а вполне рабочие типа таких http://www.scootermag.ru/new/shop/categ ... /offset30/
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:19
Стаж: 3года
В том-то и дело,что со штатным ни тру,ни ну,именно по этому я решила нулевик поставить.Сейчас едит нормально,но напрягает звук и запах.Может можно что нибудь сделать,не снимая нулевик?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 21:29
Запах от того, что у тебя в выпускном тракте РС догорает. У 4Т выпуск (как и впуск) настраивается, убрала сопротивление на впуске , все настройки полетели.... Насчёт "правильного" ФНС я не шучу. Посмотри мою ссылку, это одно из изделий, которое можно ставить....
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:01
Стаж: 3года
Спасибо большое VVV обязательно посмотрю и обязательно отпишусь!!!!!!! :-[
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:17
Стаж: 3года
Зашла,посмотрела,у меня один в один!Это хорошо!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 22:18
Это всех нас обрадовало........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
