Текущее время: 19 Sep 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 09:40
SerASD писал(а):
На сколько я знаю, можно расточить голову, вставить втулку, а уже во втулку вкручивается свеча. Для этого нужен токарь(хороший специалист). И нифига не надо менять.
Для этого токарь не нужен, про втулку я уже писал. В автомагазинах продаются готовые комплекты с втулками и метчиками. Метчик нарежет новую крупную резьбы в головке без расточки и токарного станка.
 Заголовок сообщения: Re: сорвал резьбу, когда выкручивал свечу
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 18:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
дабы не создавать новую, подниму эту тему, а какая резьба у 4т свечи? интересует диаметр и шаг
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 19:23
4т- М10х1/ L 12.7 mm
2т- м14х1,25
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 00:14
Стаж: 5 дней
barana писал(а):
Всем привет.
Может кто подскажет. Выкучивал свечу в китайце Jonway и сорвал резьбу в головке цилиндра. Думал снять да нарезать новую. Вот только я не понимаю, чтобы снять ту часть цилиндра куда вкручивается свеча мне действително надо разобрать половину двигла или я не досмотрел чего то. Или это только в старых мотоциклах можно было выкрутить 4 болта да снять крышку цилиндра.
Я не в теме,а можно узнать,как можно сорвать резьбу выкручивая свечу?
Может все дело произошло при вкручивании,а обнаружилось,соответственно,при выкручивании?
Может не парится,а взять метчик и просто прогнать старую резьбу?Главное заход ровным сделать и снимать голову при этом не обязательно. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 11:10
Скутер: скутеретта 110 ссм
используя чисто китайские свечи можно ими же и сорвать резьбу в головке цилиндра , т.к. качество их резьбы на свече плохое .
Тогда применяется футорка и не применяются китайские свечи .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:45
Стаж: 5 дней
Все правильно,но футорка применяется из того же металла что и голова.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 22:29
Да не уже ли? ЗАЗы с завода с футорками из латуни.
tony фото "чисто" китайской свечи...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 15:55
Стаж: 5 дней
Я не пойму,а зачем с завода футорки ставить?
Не знаю,ЗАЗы не разбирал не разу(каюсь).НО все остальные головы что видел с футорками были из люминя(если голова люминивая) или из чугунины(если из оного бошка сделана).Разное расширение металлов при нагревании,поэтому из одного материала делают.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 17:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а там точно футорки стояли? и где это стоит голова из чугунины?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 20:12
Стаж: 5 дней
На пример на форде двиг OHC
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 20:40
Тракторный пускач ПД-10. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 17:41
Голова на ПД-10 из чугунины, а вот футорок там нет....
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 20:26
Сегодня- мы не о пускаче! У кого сорвалась резьба, рекомендую в близлежащей МТС выточить футорку!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:23
Скутер: Irbis Z50R ($%нули) => Stels Outlander 150
Стаж: 2 сезона
Не знаю, яб поменял голову и не парился. Заодноб проточил хорошо каналы и запил по общей. Имхо, не дело это с колхозными футорками ездить. Всекти не СССРе живем, благо деталей навалом. Я не знаю откуда топикстартер, но в МСК в хонлингзаказе по 500пидорубликов ща головы продают. А с рук, думаю, можно и за пару сотен взять. Дорого? Блин я сам поначалу удивлялся, пока не понял - скутер блин удовольствие не дешевое. Сравнимо с имением отечественного авто, несмотря на низкую стартовую цену. За сезон я спустил ~ 15к на свой (взяв его новым). Около 3 из них по своей тупости. Следующий планирую тыщи в 3 уложить, поскольку уже все сделано, так сказать на расходники.
Просто конечно, если у топикстартера есть возможность найти все инструменты и умелые руки и "дав на пиво" все сделать, тогда конечно футорка рулит, ну а если нет, то имхо инструменты (которые потом врядли понадобятся) обойдутся дороже. Сервис вообще бабла срежет мама не горюй (впрочем как обычно). Дорогое это удовольствие - иметь скутер *DONT_KNOW*
Ветер в харю, я х;%рю. Ночные покатушки с грязным визором.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 22:02
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
А я при сорванной резьбе в голове, отдал её сварщику и заварил аргоном нафиг. Дрелью просверлил новую дырку и нарезал резьбу. Всё работает супер.
