Текущее время: 25 Oct 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 18:22
morgusha
На стартер плюс не на прямую идёт, а через реле стартера.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 23:38
Скутер: IRBIS nirvana
а где это реле находится ???
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 16:07
эээм.....насколько я понимаю на фото сапун двигателя выведен из клапанной крышки правильно ??? так вот....его нужно к карбюратару подключать или можно просто шлангочку повесить и всё ???
30102010029.jpg [ 466.94 KiB | Просмотров: 5091 ]
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 16:17
Сапун не надо подключать к карбюратору. Шланг от него должен идти к маслоотделителю (закреплённой на раме пластиковой коробочке с тремя штуцерами) или к коробке воздушного фильтра. В крайнем случае - да, просто висеть в более-менее чистом месте.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 16:26
ну на динамику этот сапун никак не влияет и на работу двигателя ? будет ли онподключён к фильтру или просто шлангочка ???
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 17:29
Влияет только на ресурс и надёжность. К фильтру - работать будет гораздо дольше.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 18:28
И еще когда к фильтру, то фыркает потише
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2010, 21:11
Вопрос только экологический.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 14:42
а при помощи мультиметра можна проверить индукционный датчик ???
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 16:29
Можно.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 02:24
Следующий вопрос будет,-"А как?"
Ответ,- "А надо? Для чего? Нет искры?"
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:10
насчёт искры незнаю,так как двигатель дома,а другая часть скутера в ракушке )
просто он у меня как то выглядит не очень чинно вот и хочется проверить...всё равно вся зима впереди - время есть...чего бы и не проверить...!
А теперь вопрос ) А как это сделать ?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 22:16
Пять баллов!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:34
morgusha
Ну раз зима длинная, описание системы зажигания на главной в статьях. Вообще читай всё. Там много хорошего.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 00:13
опа...от датчика идёт 1 бело-красный провод....вот сопротивление между ним и массой двигла 146 Ом )))
и ещё там из самого двигла выходит ещё 4 провода.....это что за провода ???
03122010085.jpg [ 405.11 KiB | Просмотров: 5013 ]
