Текущее время: 29 Nov 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: Вопрос про передние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 13:43
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Здраствуйте!!! А вопрос такой на правом переднем аморте(пере) течёт масло. если я правильно понял то пробило сальник? если да то как заменить? и продаётся ли он отдельно? и какое и сколько масло лить в перо?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про передние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 13:45
Стаж: 13888км. iced))
Надо купить ремкомплект вилки, разобрать перья, сверху пробка, снизу пробка, внутри масло, пружина. И там дальше по ходу действия. А масло туда лить обычное, то что льешь в движок.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 22:45
а сколько лить примерно? ну значит это сальник? и сколько примерно ремкомплект стоит? нужны ли специальные инструменты чтоб разобрать перо?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 20:08
ааа?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 09:35
Спец инструменты нужны, длинный шестигранник 13-14 мм. Масла лить 3/4 раздвинутого пустова амортизатора, после прокачки оно уберется и будет номально. Это точно сальники или воды налилось в аморт и уровень стал слижком большим. Ремкомплекта никогда не видел. В продаже только целые перья по 1500 р.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=23393
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 10:12
funix
а в граммах это сколько примерно?так если это сальник "пробило" - то его уже не спасти?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 11:02
Сальник конечно подточен, но главная беда выбоины на трубе, по ним и вышибает, они и сальник жрут, поэтому ремкомплектов нет, а меняют перья целиком. В граммах не знаю 200-300
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 16:03
и 150гр хватает за глаза. А так лучше разобрать все промыть, залить свежак, а потом смотреть, может все норм будет.
