Текущее время: 15 Sep 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 20:51
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Понятно.Лихо я его затянул :-D
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 20:56
Стаж: 5 дней
Бывает и не такое.
В следующий раз не надо трубой тянуть :-Dтем более китайский мотопром.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:08
А чё ещё бывает например?Чего за труба?Я головкой закручивал.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:54
А над головкой вороток, а на нем труба.
Если тебе так надо зафиксировать ротор , поставь его правильно и воткни с двух сторон две палочки-клинышки.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 11:51
У нас в магазе его нету.Жаль.А его можно использовать хотябы чтоб просто завести?если после того что я сделал он заведётся :-D ?Там сломано где у гайки полость кончается,а болт закручивается ещё.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 12:41
Все таки как-то странно время стоит.Я чё в будущем написал предыдущее сообщение?У меня на часах 12:40.А на форуме часы по московскому времени стоят?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 14:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в центре пользователя настройки часового пояса выставь. по сабжу - еще пару постов бреда и я снесу тему... даже название и то непонятно как относится к проблеме. у тебя похоже вообще смещена вмт относительно ротора генератора. бывает такое. тебе и говорят выкрути свечу, вставь туда отвертку и найди так верхнюю мертвую точку. нанеси новую метку на ротор и в дальнейшем ориентируйся по ней. удачи.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 20:55
Спасибо.Вот я тут чё-то накрутил.Электростартер не проварачивает коленвал.Скачала крутит и затухает.... и так несколько раз.Что подскажите?Я думаю на натяжитель цепи ГРМ.Вроде слишком сильно цепь натянул.Если его на немного или совсем выкрутить что будет?Думаю на него потому-что когда я за крыльчатку крутил после затяга натяжителя,именно когда кулачки надавливали на клапаны крыльчатка туго тянулась.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 20:58
Вставить отвёртку в камеру сгорания? :-o
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:01
Как ты натягивал цепь?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:15
Вообще я ещё до поршня не добрался,а пока снял тока крышку,проверил клапана.Решил посмотреть заведётся или не и вот тебе на.Нифига.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:25
Твои слова?
Ты зачем натяжитель отворачивал?
Для обратной установки его обязятельно надо взводить, хоть ты его на миллиметр отводил.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:35
ОйОй.Взводить это стержень поднимать вверх?Я так понял?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:47
Выкручиваешь пробку, вынимаешь пружину, снимаеш натяжитель, взводишь его, прикручиваешь на место, ставиш на место пружину и пробку.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 22:02
Ой,а можно текст на картинке написать тут?
снимаеш натяжитель
Это тот стержень?
взводишь его,
Т.е. полностью стержень поднять в корпус натяжителя?
Завтра попробую сделать это всё.Придётся мне наверное новый натяжитель искать :( Мне бы хотя бы завести его нормально.Хоть не будет в голове мыслей что я двиг сломал. :'(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
