Текущее время: 07 Nov 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: проблема с электрооборудованием DEFIANT CORNEL 50CC 2t
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2010, 21:27
Скутер: Defiant cornel
привет сталкнулся с такой проблемой скутер заводится и работает нормально но с электрикой проблемы свет не горит работают в пол накала поворотники и стоп вопрос такой сколько вольт должно выходить с генератора на желтый провод и на белый
у меня желтый 5 вольт белый 12-13 вольт *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрооборудованием DEFIANT CORNEL 50CC 2t
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:14
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:57
похоже массы нет на фонаре
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 00:07
не есть
проверенно
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 09:28
каким образом? Какое напряжение на акб?
Вообще то при таких раскладах не о лампочках надо заботиться, а о том, что Щас батарею похоронишь...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 13:48
Твой массовый провод где то в пучке оборван и масса при включении стопов или поворотов проходит через что то например другие лампочки (если у них большая мощность то могут и не гореть в полнакала). Проверь пучек у рулевой колонки у меня там фарные провода например перебило.
Напряжения с гены примерно такие и должны быть. И ряд вопросов:
- стоп и повороты так горят на заведеном или нет
- когда что то в полнакала горит, еще что то в полнакала загорается (то что не включал)
Попробуй кинуть новый провод от массы двигателя например на массовый провод стопа (это простейший ремонт :) )
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 00:09
помоему нашёл проблему у меня выгорела масса от рамы к рулю зеленый провод от замка отвалился и припоялся к красному так смотриш все норма а когда снял полик и раскрыл гофру в проводке там попа и снял комутатор расковырял его а там половина выгорела походу реле регулятор.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 00:16
Frend
Ты не путай коммутатор с регулятором-выпрямителем. Первый под сиденьем справа(обычно) второй под клювом.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 00:04
Эпикуреец писал(а):
Frend
Странно а у меня только комутатор и все работало тоесть свет пока провод не замкнул
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 00:16
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 00:41
Frend писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Frend
Тогда номинируйся на Нобелевскую премию, ты только что сделал ОТКРЫТИЕ. Ты открыл способ получения света через коммутатор. :-D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
