Текущее время: 29 Jun 2026, 19:18
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:13
Скутер: Viper zip r3i
ну он должен быть там при отметке Т на роторе????
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:18
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 21:54
там не видно в датчике квадрад или нет... так может мне кто нибудь ответить на вопрос (при сбитом газораспределении возможно такое как у меня??? всасывание воздуха в выхлоп а выброс в карб??)
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 22:02
При чём тут зажигание?!
Если метки не совпадают, фазы сбиты.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 00:00
Скутер: Defiant cornel
Frend
Отстань ты с цепью.
Она ни коем местом не влияет на зажигание.
Ротор генератора на коленвалу не сместиться ни на градус, хоть ты вообще цепь сними.
ViperZIP
Проверь, правильно ли подключил датчик зажигания.
Бывает люди переполюсовку делают, и начинаються приключения.
на зажигание нет а на открытне клапанов даже очень
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 00:34
Frend
Открытие клапанов и зажигание будет правильным при правильно поставленных метках. Лишь бы ротор сидел на шпонке и цепь была на месте. И всё! Не нужно дурных советов с перекидыванием цепи и прочим головотяпством. Это приводит к погнутым клапанам и разбитым ЦПГ. Ты готов компенсировать результаты экспериментов?
ViperZIP
Заканчивай эту глупость со всасыванием из глушителя, пока метки выставлены неправильно ход поршня вниз будет тянуть воздух из любой открытой в цилиндр дырки. Нужно представлять работу ДВС прежде чем лезть в него.
Свечу сменил на новую?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 02:40
Стаж: 5 дней
ViperZIP писал(а):
когда метка Т на роторе генератора напаенный квадрат должен быть в датчике?? а то в меня он с боку когда меткаТ(с права)
Нет не должен!!!!!!!!!!!Он должен быть за датчиком,так как зажигание происходит не в самой ВМТ,а раньше градусов на 10.
Зы по сабжу:
1-снимай крышку клапанную и выкручивай свечу
2-в свечное отверстие засунь палку(или проволоку из мягкого металла),прокручивай КВ и по палке определи ВМТ,зафиксируйКВ проверь метки на колоколе гены.
3-посмотри метки на звезде распреда,если на совпадают,то выставляй,как надо.
4-собрать все на место и еще раз проверить зазоры тепловые клапанов.
5-заводить.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 16:30
я уже говорил что у меня всё по меткам.Когда на роторе отметка Т поршень находится точно в ВМТ И распредвал стоит так как и на картинке.Сейчас опять снял двиг и думаю чё делать......Peregarov всё и так стоит по меткам,а всё равно не заводится :( ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????????
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 16:33
перед этим когда стоял на раме ...я его начал заводить прогудел 1 секунду и заглох.и потом опять начал брыкаться и пшикать в воздухан((((
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:38
есть ещё какие нибудь предложения???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:48
ты клапана проливал?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:53
нет.Вопрос чем?солярка и бензин есть а киросина нету....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:56
Стаж: 13888км. iced))
Можно и соляркой. :-x
бензом. там сразу покажет. может клапан не держет....вот и вся проблема
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:00
Почитал ......Сейчас расскажу. В 4Т поршень находится в ВМТ два раза.....У тебя тот случай, когда ВМТ стоит в такте выпуска. Ещё раз ставь поршень в ВМТ, ставь метки генератор (Т)-прилив картера - маленькие- большое отверстие. Проверяется так. После установки прокручивается рукой вал, и смотрится на метки. если они каждый раз совпадают, то выставил правильно, если нет то извеняйте......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
