Текущее время: 06 Nov 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема по двигателю
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:19
Скутер: Corsa Scorpio
У меня новая проблема, в соседней ветке писал, что не мог выставить ВМТ, проблема решилась цепь слетела со звездочки на валу, вообщем выставил все как надо, собрал. После этого решил завести, очень долго крутил, пока бензин подойдет к карбу, по звуку нет даже намеков, что должен завестись. Вообщем решил покрутить его пока акб не сядет полностью, и когда где то на 6-7 заводе, выстрелил из трубы, звук очень сильный, что это могло быть и как убрать причину, уже намаялся с этим скутером, подскажите пожалуйста.
Еще прикрепил фото, может кто нибудь подскажет, правильно ли подсоединена трубка от бензобака к карбюратору.
Трубка синего цвета.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по двигателю
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:28
правильно///// только правильно ли подключил к бензокрану???
Последний раз редактировалось antoha-belgorod 03 Nov 2010, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 17:45
Стаж: 13888км. iced))
Попробуй принудительно наполнить карбюратор бензом.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 18:53
Там вроде не ошибся.
Я не знаю как это сделать, а во вторых как то страшновато, если он так стреляет, возможно есть какие то варианты из-за чего такой выстрел мог быть.
Последний раз редактировалось VasylioK 03 Nov 2010, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 18:56
Ну изза чего стрельнул, я тебе точно не скажу.
А вот принудительно наполнить, это создать ртом разрежение в вакуумном шланге (который к патрубку карбюратора на головке идет) на минуту - полторы.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 18:58
Надо бензин под давлением чтоль влить?
Последний раз редактировалось VasylioK 03 Nov 2010, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:01
Ну как бы этот шланг который на патрубок от вакуумного крана идет, его отсоединить от патрубка, взять его в рот и "всосать" в себя на 30-60секунд. Бензин за это время должен натечь в карб.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VasylioK | 03 Nov 2010, 19:06.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:07
Нет ]:-> .....Я же написал, который идет к патрубку вот на картинке красной стрелке!
Там с правой стороны этого патрубка должен быть шланг надет, вот про него и речь.
fhow53Bexf.jpg [ 38.61 KiB | Просмотров: 3634 ]
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:33
У меня там нет шланга, есть шланг снизу вакуумного насоса идет к низу карбюратора, второй от крышки двигателя к воздушному фильтру, третий от насоса к верху карба идет. Я понял что надо первый отсоединить от насоса и создать разрежение на 30-60сек. Правильно понял?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:41
Ну наверно так я просто думал бак наверху стоит.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:45
VasylioK от бензокрана идут 2 шланга. 1й- снизу бензокрана = на впускной патрубок, который между карбом и головкой. 2й- твой синий шланг,который к карбу
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, минута - как то дофига... 10-15 секунд достаточно
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:06
Ну это чтобы наверняка.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:31
Да так и есть.
