Текущее время: 06 Nov 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по двигателю
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:34
Скутер: Corsa Scorpio
Спасибо всем за ответы, буду пробовать.
Еще хотелось бы конечно выяснить, почему так громко выстрелило из глушителя.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 01:59
Ты его рабочей смесью неподожженой наполнил, а потом поджог. В общем смесь не поджигается в цилиндре. Причин масса. Для начала смени свечу. Она кстати сухая или мокрая? Потом проверь уровень в поплавковой камере. Потом проверь фазы по меткам. Потом "пеши исчо".
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 09:14
Свечка новая, искра хорошая проверял, не много мокрая когда вынимал, но это было до того как выстрелило. Как проверить уровень в поплавковой камере, надо разбирать карбюратор? По меткам вроде все совпало, как проверить фазы по меткам не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 21:18
Капельницу на сливной штуцер, поднять вверх, открутить сливной винт, по принципу сообщающихся сосудов видим уровень. Должен быть по прокладку (линию разъема карба)
Метки вот:
установки.JPG [ 45.94 KiB | Просмотров: 2749 ]
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:25
Вобщем с карбюратором вроде все нормально, пролил клапана, за минуту все вытекло буду притирать. Подскажите где можно поискать как снимаются и собираются клапана с головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:19
Скутер: Viper zip r3i
Руководство по обслуживанию и ремонту четырёхтактного скутера на примере Baltmotors Joy-R тут мануал скачай и там есть....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:36
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... /index.php
http://www.mc-trade.ru/lib.php
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 07:44
ViperZIP писал(а):
http://china-scooter.ru/forum/downloads.php?view=detail&df_id=16 тут мануал скачай и там есть....
В этом руковдстве этого нет.
Эпикуреец писал(а):
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/index.php
Спасибо, за первую ссылку, нашел то что искал.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 08:29
как нет???я скачивал есть!
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 09:47
Извиняюсь, там тоже есть описание.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 16:04
Все перепробовал, ничего не получается, не заводится хоть ты тресни.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 10:20
VasylioK
Так не бывает. Значит не всё!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 15:58
Эпикуреец писал(а):
VasylioK
Уже раз пять разобрал собрал, кстати заметил что у него зазоры на клапанах вообще от балды стоят, один впритык, который на впуск, на выпуск болтается, около 3-5 миллиметров будет не меньше. Но с этими зазорами ездил нормально правда немного трещал, сейчас разобрал, собрал не заводится, где чего искать ума не приложу, как будто туда не поступает смесь, по звуку не схватывает и нет такого когда под давлением поршень ходит он там как будто всухую.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:00
VasylioK
Тоесть зазоры не в норме, но ты утвержлаешь, что всё сделал и всё в порядке?
Что-то тут не так, не правда ли?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:23
VasylioK
Я с ним уже намаялся, у меня на двухтактном было меньше проблем, когда менял коленвал, чем с этим.
Зазоры пробовал выставить там все прикипело что не сдвинуть, вот и думаю что это такое.
