Текущее время: 28 Oct 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 11:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
итак, продолжение,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 13:25
Скутер: NAVIGATOR
сфоткай чинчу а то я такой скут не видел :-D
и чем тебе не угодил навигатором с мотором от ямахи
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 13:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
навигатор был вялого качества, да и требовал новый пластик, нашелся qingqi как донор пластика, но потом просто вкинул туды мотор ямаху
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2010, 13:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 20:11
Скутер: bm joy50
http://www.phrazez.ucoz.ru/ сайт про скутеры bm недавно замутил, еще не все готово, но можно уже вносить идеи)
при наличии прямых рук можно сделать все что хочешь)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:48
Скутер: Ft50qt-2
Всем привет...почитал ваши разговоры тут....Что могу сказать по сей модели у меня Futong ft50qt-2 цепник йоб:) :001 ...купил я его уже б.у за 16000р. 2 года назад.....Прошлым хозяином уже была заменена пластмасовая ведомая звезда на металическую...цепь была растянута....так и не поменял её по сей день)Ездил с маслонасосом...сейчас его убрал....за 2 года поменял около 3 поршней...и вот последняя поршневая у меня клинанула т.к. рассыпался подшипник ВГШ.пошел на рынок ,купил подшипник(120р),цилинд решил не точить уже...а купить новый ..купил .его ценник был 2000р. но т.к. продавец знакомый отдал мне его за 1500(цилиндр,поршень,палец,кольца)...сегодня все это дело поставил.У меня стоял первоначально 41 цилинд..купил 43..в 43 кстате 59 кубов это даже на нем написанно ..а тут кто то писал что 63 куба :-D ..собрал.завел с кика с 4 раза...3 мин поработал..заглушил и завел со стартера причем без газа и подсоса...пока всё..кстате заметил.что сцука карб то покапывает..что не есть хорошо...завтро буду вакум на баке смотреть
Последний раз редактировалось Jaroslav777-08 04 Nov 2010, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 13:09
Скутер: patron activ 50
Такая же проблема. после того как заглушишь двигатель начинает капать бензин из поплавковой камеры. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 13:14
ponikar84
Либо проблемма в работе запорной иглы поплавкового механизма, либо в неправильной регулировке уровня.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 15:08
Скутер: Ft50qt-2
у меян начинает капать карб когда он наполняеться(скут заведен) и даже не капает а ручьем начинает течь со шланчика который всмамо низу карба.....сёдня проверил поплавки они в норме...подлажил резиночку с ижевского карба под так называемую запорную иглу поплавкого механизма...и поднял иглу!Всё также само бенз всеравно..В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 15:11
Скутер: Ft50qt-2
Также сегодня прочистил вакумный кран и поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 15:29
Скутер: Ft50qt-2
Но проблема остаеться :'(
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 15:34
ponikar84
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 16:33
Скутер: Ft50qt-2
Шас пойду регулировать уровень в поплавкой камере,часа через 2 отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 19:45
Скутер: Ft50qt-2
отписываюсь как и обешал)Отрегулировал уровень поплавков...со штуцера который снизу карба течь перестало, и даже капать перестало..Но!!!Покапывает с другоко места пока скут работает, а именно вроде там где прикручиваеться карб слевой стороны вроде оттуда!Сейчас пойду вырежу прокладку и паронита и попробую!Заведу посмотрю!!!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 23:36
Скутер: Ft50qt-2
Вырезал прокладку меду картером и карбом...один куй чуть чуть подкапывает...под отстойник карба сделал прокладку из паронита(была из картона)...да что такое всеравно подкапывает....ппцй что делать?????Выехал прокатиться :001 ....что могу сказать после замены поршневой,переборки карба,замены паролона в воздушном фтильтре...скут стал бодрее трогаться с места... *YAHOO* .Без Помоши НОГ!!!!!!!Стал намоного резвее разгоняться....Заметен вообшем результат...Думаю после того как сделаю ремон колодкам сцепления...заменю цепь и успокаители....добьёсь всё же от него этих 60-65 км.ч )))МАсло разбавляю с бензином сам в пропорциях на 5 литров бенза - 100гр масла.Масло использую ТНК 2т(120р. литр)..в движке еше старое плюхоеться...х.з какое)Заменю его тода кода полезу цепь менять и т.д.Пока всё
