Текущее время: 05 Nov 2026, 08:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите!!!Глюк со стартером
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 23:54
Скутер: Ft50qt-2
китайская сигналка)Жму чтобы заводит с брелка а стартер не крутит, но отчетливо слышен щелчок в блоке сигналки!Что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!Глюк со стартером
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:13
Ты, сначала скажи, с кнопки он заводится нормально?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:18
Скутер: Ft50qt-2
Да совсем забыл,с кика и с копки заводиться бес проблем
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:22
Вот, сейчас можно предположить,что сигналка исправна раз реле щелкает. Но это не значит, что реле исправно, подгорели контакты итд.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:25
Скутер: Ft50qt-2
я сразу кода сигналку ставил...у меня цпг не стояло...я жал на кнопку пульта и стартер и коленвал крутились!Потом снял движок вобрал цпг и поставил назад....все провода их там 5 один на стартер и 4 фишкой всех их соединл назад...и полсе этого появился такой глюк...да и еше вроде этот глюк появился после того как сгорел предохранитель на сигналке
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:39
Будь последователен (ты сам сказал, что в блоке сигналки слышны щелчки)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 00:47
Скутер: Ft50qt-2
ну предохранитель я то заменил.и стал такой глюк
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 01:46
Стоп-сигнал работает?
Лампа стоп-сигнала штатная?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 10:41
Скутер: Ft50qt-2
Вообше стоп сигнал работает,тока лампа не стоит
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 13:03
Вот без лампы сто-сигнала, с пульта сигналки и не заведёться.
Прежде чем задавать подобный вопрос, стоило поискать похожие темы на форуме.
Это достаточно часто встречающаяся "неисправность" у новичков.
ТЗ
