Текущее время: 15 Sep 2026, 21:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Скажите что это за трубка такая из крышки головки торчит?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 02:42
у меня патрон джокер 150 кубов
недавно обнаружил что из клрышки головы цилиндра торчит какаято металическая трубка,она на конце запаяная,другим концом прикручена на 2 болта..
Вот нашол пару фоток и нете,чтото типа такого,только у меня она просто торчит...сфоткаю скоро...
скажите что это такое...
Второй мотор GY6 аналог моего,или мой аналог этого не знаю,но видом они оди и теже,и запчасти на них одни.
 Заголовок сообщения: Re: Скажите что это за трубка такая из крышки головки торчит?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 09:28
Клапан подачи кислорода к катализатору. Ни как не влияет на скорость.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 11:41
Спасибо большое,можно по поподробнее,для чего он нужен как работоет и так далее
:001
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 11:56
Можно, точнее даже нужно, прочесть преведущюю тему "Экологическая система скута", созданную Толстым Бегемотом.
И вообще, пора пользоваться поиском! ]:->
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 22:34
Если трубка запаяна наглухо, она ничем кроме резонатора быть не может. А вообще на разных скутах она подключена по разному. Основное её назначение - удаление картерных газов просочившихся из поршневой группы. Наиболее распространенный вариант,-подключение к воздушному фильтру в отфильтрованную полость.
Вообще пост ТС удивил. Она не может быть запаяна, повыдавливает сальники.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
