Текущее время: 15 Sep 2026, 00:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЗАЛИЛ 80 БЕНЬЗИН!!!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 19:27
Зачем сразу разбирать аппарат в хлам?
Off topic:
Тема после, становить более живой, веселостей больше, можно... :'( и *ROFL*
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 19:45
Чтоб не было сомнений для начала лучше померить компрессию,если она в норме,
то переходи к топливной систаме... проверь,промой карбюратор,посмотри как хорошо поступает топливо итд.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:09
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
я же говорорил что свечу менял. Фильтр сомтрел, в норме всё. А клапана я прочищу, только как интересно я камеру сгорания чистить буду? Всё таки придётся разбирать цилиндр, ну или карбюратер
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:16
а через карбюратор тоже чистят камеру сгорания?во блин,научи,а
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да причем тут поршневая то вообще? от 80 бензина может быть детонация, и то не всегда если есть таковая - то в первую очередь приходит хана коленвалу.... скорее всего просто бензин дерьмо и засрал тебе карбюратор, ну и далее клапана. вот только у тебя проблема заключается именно в забитом карбюраторе. по поводу клапанов - раз уж он работает на холостых, то на высоких и подавно должен работать
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 20:27
Скутер: Viper zip r3i
цилиндр не надо разбирать ....его просто надо сорвать со шпилек.цистишь поршень...от нагара и головку.когда будешь чистить поршень...его можно не снимать с шатуна...просто подложи тряпку что бы весь этот нагар не сыпался в картер.Собирать надо осторожно)Не спешить.помазать кольца маслом и цилиндр немножко.И одевать,только окуратно так могуть лопнуть кольца)Ещё посторайся что бы цепь с коленвала не соскочила.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 22:00
Загадить клапана можно за пять минут работы на го-нном бензине....Какая проблемма почистить и отрегулировать клапана не понимаю.....
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 13:51
Стаж: 1 г
ну почитсил я их н ечё не дало это. как я и предпологал. Разберать ох как не хочется. Раза три уже приходилось как то цилиндр снимать. Всё таки карбюратер наверно. Он при газу тоже работает, но колесо не крутится, а просто как мотоцикл трынькает и стрельнит бывает из гулышителя. Но бывает и колесо крутанёт на секунду
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 14:18
А как ты чистил клапана?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 14:26
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Mel'nik писал(а):
Задаешь вопрос на русском форуме - тебе все объяснят какой ты мудак.
*ROFL*
Ничего страшного от 80-го бензина за такой прробег не случится! Тем боле, что степень сжатия 6-7 вполне и просто позволяет ездить на этом бензине.
Нагар не из-за этого, а просто естественный нагар от топлива. Ничего с ЦПГ делать не нужно, а плохая работа мотора - это, как тут правильно писали, проблемы карбюратора.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 15:15
Чтоб лишний раз не разбирать, достаточно проверить компрессию прибором,если она в норме тогда приступать, искать причину в зажигании или топливной системы.
Он при газу тоже работает, но колесо не крутится - это настораживает, поясни как это выглядит, более подробно.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 15:37
collins писал(а):
*ROFL*
степень сжатия 6-7
Это у кого степень сжатия 6-7???
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 16:03
А вообще, слышно ли детонацию на скуте? Ведь если нет, то ездить на 80-м нельзя...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 16:11
кэп
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 16:42
Стаж: Долго!..
VVV писал(а):
collins писал(а):
*ROFL*
степень сжатия 6-7
У меня в паспорте на 40QMB так написано. Сам был удивлён, но детонации никогда и не при каких условиях не слышал. Так что похоже, что так оно и есть - геометрическая степень сжатия около 7, тогда как воздушная будет около 9.
