Текущее время: 24 Oct 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный двигатель на скутер
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 09:40
на работе есть куча электромоторов от детских самокатов и велосипедов, если надо могу подогнать) да и просто много запчастей от таких штук)
http://moto48.ru/index.php?option=com_c ... Itemid=210 вот от таких)
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 09:53
В 3 Словах
Бафанг 250 ватт 24 вольт мотор итергрировать на вал сцепления с обгонной муфтой.
С напряжением в 36 Вольт получим 375 Ватт а на 48 Вольт 500 Ватт.
4 блока батарей заряжаются отдельно по 12 вольт от генератора, когда надо включаем их в ряд, и получаем 48 вольт.
Обгонную муфту на которой шестерёнки надо прикрепить колоколу сцепления.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 09:57
Скутер: FORTUNE
Стаж: 10 лет
Я рассматривал вариант установки мотор-колеса на перед, но в этом есть проблемы:
мотор-колеса питаются сорока шестью вольтами (минимум), тобиш нужно четыре аккумулятора...
использование аккумуляторов для питания проблематично так как один нельзя разряжать а 46v инвертировать (с потерями) не хочется
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 09:59
Скутер: FORTUNE
Стаж: 10 лет
конти писал(а):
В 3 Словах
А какие обороты у этого чуда?
Оно рассчитано под прямой привод, а у нас после сцепления есть редуктор...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 10:36
Shurimbey писал(а):
Почему то не прошел мой ответ насчет концепции...
В общем я предлагаю следующее:
1: на ось сцепления путем ременной передачи ставим автомобильный генератор (он же асинхронный трехфазный мотор)
2: в режиме разгона он помогает ДВС (или как альтернатива)
3: в режиме торможения - рекуперация
в итоге: мы получаем генератор на свои нужды порядком 60 - 90 A;
разгонную динамику и тягу (когда нужно);
+возможность двигаться чисто на электротяге
Круто?
Не круто. Обычный автомобильный генератор не работает в режиме эл.двигателя. Только на очень немногих иномарках есть стартер\генераторы и предназначены они для очень кратковременного режима запуска двигателя. Сделать ременную передачу в гаражных условиях практически не реально. Использовать при обычном движении как генератор опять таки накладно. 90А генератор, это отбор у двигателя почти 1,5 л.с.
Теперь про вес навесного оборудования. Сам мотор весит прилично (порядка 10-20кг) и батарея порядка 30-40кг. Дополнительный вес равен второму пассажиру. Все что даст эл.двигатель съест увеличавшаяся сила сопротивления качению. Даже если сравнивать бензиновый и электроскутер в одной раме, то оказывается, что электро тяжелее, а мощность меньше. Если же ставить оба мотора в одну раму, то вес зашкалит.
Так что данную тему можно смело переносить в болталку.
Реалии современного развития техники таковы, что сейчас нет возможности ставить на маломощные аппараты гибридные двигатели. Пока не появятся сверхлегкие с большой емкостью батареи о гибридном скутере можно не думать.
Если я вас все-таки не убедил и вы хотите воплотить в жизнь свою идею, то самым простым способом ее рализовать "на коленке", это приобрести мотор-колесо http://ecomotors.ru/index.php?productID=270 или такое http://info.kupisonce.com/electrodrave/ ... pedov.html и установить его вместо переднего колеса. Но опять таки на диске колеса нет никакого варианта тормоза и придется что-то с этим решать.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 10:46
Если бы я брался за подобный проект в промышленном масштабе, то делал бы акцент именно на электротягу, т.е. ставил бы эл.привод на заднее колесо. Сам апаарат максимально облегчал (все-таки мощность мотора не велика). А на докатку ( в случае если посреди пути кончится заряд аккумулятора) ставил бы небольшой двигатель -какой-нибудь 2-т объемом 35сс. Этот двигатель дотащит вас неспешно ( со скоростью так 15-25км/ч) до разетки и вам не придется катить несколько километров скутер ножками или лосить грузовую машину.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 11:00
Скутер: FORTUNE
Стаж: 10 лет
Круто?
Понятно что просто генератор не будет работать как двигатель-его нужно переделывать. Я это уже сделал, и сейчас ожидаю детали для контроллера. А почему именно генератор? У него не большой вес, достаточная мощность, и опять таки в режиме генерации он будет питать электросистемы скутера.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 13:02
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
кАроче...
читал-читал...
городушки к сцеплению ли,наперед,или еще куда имеют след недостатки: они громоздки и недолговечны....
если речь идет о принципиальной возможности тако установки-то это конечно можно сделать,но зачем???
понятно,что чем меньше электродвигатель,тем меньше он будет помогать,и чем он больше -тем больше его вес,и вес того,что нужно для того чтобы он работал.
если рассмотреть вариант только электродвигателя на скутере,то тоже понятно,что возить кучу аккумуляторов -глупо.
просто нужно придумать генератор,найти где снять вращение,и ток,получаемый с генератора адресовать на акб.-вообще это получится "вечный двигатель"...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 13:17
Скутер: FORTUNE
Стаж: 10 лет
Ну что же а мы уйдем на север!
Когда всё доделаю отпишусь.
100 лет назад человек увидев компьютер сказал бы что это от нечистого - а сейчас ничего, нормально...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 15:25
Shurimbey писал(а):
конти писал(а):
В 3 Словах
Этот мотор стоит сам в корпусе видишь звесду редуктора.
17 зубов на оси с магнитами
28 зубов на промежуточной звезде
73 зуба в корпусе
73/17 = 5,29 оборотв двигателя на оди оборот колеса велосипеда с 26``.
Люди разгоняют велик до 40км/ч с этим мотором. Один оборот колеса 26`` это 2,074 метра.
40000 м/ч / 60 мин / 2,074м = 321 об/мин колеса 26`` при скорости в 40 км/ч
321 оборотов * 5,29 =1700 Оборотов двигателя.
Да ты прав двиг не справится с 9000 боротами двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:33
Shurimbey
Сто лет назад, электромобилей было больше чем автомобилей.
Однако бабло побеждает всё. :'(
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:50
Я скажу больше, прогресс развития и техническое состояние промышленности того времени , позволяло идти, в совершенствовании развития электромомобилей, семимильными шагами, впереди планеты всей....однако GRO прав -бабло побеждает всё (и всех....)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:45
Последний раз редактировалось Штурман 13 Nov 2010, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 01:56
моё имхо на эту тему,-пока не будет стандартной аккумуляторной литиевой(кассеты) и воможности её быстрой смены на пунктах заправки, электротранспорт развиваться не будет.Разумеется при нынешних достижениях в АКБ промышленности. Никто не захочет ждать 2-6часов перед тем как проехать сотню киломметров. Но для самообразования,-занятие полезное.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 13 Nov 2010, 04:40.
Причина: надо
