Текущее время: 21 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:03
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Поставила фильтр (нулевого сопротивления). На низах стал вялым :004 , на высоких ощутимо резвее.. Как придать скутеру резвость и на низких оборотах?? :001
Скутер копия Вайпер Шторм 80 куб.см.
 Заголовок сообщения: Re: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:06
После тюнинга ДВС и установки ФНС, требуется так же и перенастройка карба.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:26
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Аллочка,Верни штатный бокс =\
Фнс какой? рублей за 300 купила? это гавно фнс.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:14
Аллочка
Не ставь ФНС, он сбивает все настрой и расчёты карбюратора.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:22
Ощутимо резвее, очень часто становится звук. Он обманывает реальность.
Вообще молодец,что эксперементируешь! Сам так делаю,потом читаю советы,если делать наоборот,потом всю жизнь думать,что сам не попробовал...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:34
Стаж: 3 года.
Звук не просто громче, а действительно скорость увеличилась.. если раньше максимум был до 70 км.ч. То сейчас бежит около 80 км.ч. заправляю только евро с октановым 95.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:38
Аллочка
Дело в том,что очень трудно настроить чтоб на всех режимах работало хорошо. Где то находишь,где то теряешь... и ресурс нулевик не прибавляет...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:44
Ну с 70-80 это хороший прирост.
Какой расход был до нулевика и после?
Может карбюратор до этого богатил.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:46
Стаж: 3 года.
Штурман писал(а):
Аллочка
т.е. с нулевым фильтром быстро сломается?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:52
Да поршневая выйдет быстро из строя. Выложи фото нулевика, мы надеемся это не открытый поролон.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:11
Стаж: 3 года.
Покупала в магазине, сказали лучшее что у них есть.. Намучалась пока поставила :'( пришлось применить переходник самодельный с патрубка на радиатор ВАЗ и сальника распределительного вала Таврия (как жесткий упор для хомута.)
.jpg
.jpg [ 108.84 KiB | Просмотров: 11958 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:54
Очень симпатичный цветочек, думаю что по прямому назначению справиться не очень,как надо.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:00
Стаж: 3 года.
Т.е. нужно убирать сие чудо..
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:03
Прямое назначение фильтра, как можно лучше фильтровать воздух! Выбирай +10км час
или надежная, долгая эксплуатация двигателя. Штатный фильтр не забудь перед установкой пропитать.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:15
Стаж: 3 года.
у нас продают кассеты в штатную коробку (материал на подобие автомобильных фильтров.).. как думаете лучше кассета или паралон?
