Текущее время: 12 Aug 2026, 17:10
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохой завод со стартера
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:51
Аллочка
На новой свече зазор выставили перед установкой?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:01
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Аллочка
Да сразу в магазине попросила у продавца чтоб сделали.. зазор 0.7
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:05
Промах.
0,7мм это предельно допустимый зазор.
Я ставлю 0,5мм
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:13
Стаж: 3 года.
Промах.
Я ставлю 0,5мм
так в этом тоже может быть проблема!!!! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:29
Кроме того, проверь зазор на клапанах.
На новой головке зазоры могли и уйти.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 02:03
Стаж: 3 года.
на головке, выставлено правильно.. а вот свечу завтра посмотрю..
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 09:59
Скутер: джинс
Аллочка
здравствуйте извените за безтактность но как вы решили проблему с запуском скутера со стартера я уже все перепробовал даже с авто 55w не хочет стартер крутится, перебирал провода, все смотрел, прочистил ни как не хочет, также была заменена поршневая на 72сс *HELP* :005 :-[ зарание спасибо
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Аллочка | 14 Mar 2011, 20:54.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:56
Стаж: 3 года.
руслачик писал(а):
Аллочка
Проблема так и осталась, зазор на свече в 0.5 мм. ни чего не дал.. настройка карбюратора тоже, сейчас жду тепла говорят на холоде может и не заводится..
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 21:03
Стаж: 5 лет
Аллочка
Стартер крутит нормально или еле-еле? (у меня на холоде так)
При проворачивании двигателя стартером искра хуже чем от кикстартера?
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 12:09
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Тоже поставил 72сс, сразу после зимы и стартер крутил не цепляя.
Купил свечу и аккум и сразу всё запустилось.
От машины попробуйте, там мощнее. Я сначала от машины пробовал (думал стартер накрылся), начало цеплять, но свечу залил киком уже перед этим, поменял всё и заработало.
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 09:12
Скутер: есть
У меня такая проблема скутер новый только купил. Доехал до дома перестал заводиться со стартера. Зарядил аккумулятор стало нормально. В магазине сказали что вообще пока не пройдет обкатку лучше заводить с ножки. Правильно ли это? Или они должны поменять мне аккумулятор? И что нужно в него заливать он же кислотный?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 02:23
Скутер: клевер 50 (72сс)
Подскажите. Поменял поршневую с 50 На 72. По началу заводился со стартера через раз и то на горячюю. После зимовки вообще мощи не хватает. Пробывал с автомобильного аккумулятора, крутит поршневую еле еле. Как быть?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 07:25
Скутер: bm joy. honda lead
у меня тож со стартера не заводится теперь поменял поршневую с 50 на 65 заводился сначало с родного акб на 4а после зимы стер шестерню кик стартера ... Поменял свечу и автомобильным завел дальше все нормально заводилось ток скутер после замены поршни дымил оказались кольца где то неделю назад я это понял и заменил проблема ушла с утра заводился с акб на 7а так как на 4 сдох и все нормально было 2 дня покатался с новыми кольцами вечером скутер поставил и домой пошел с утра не смог завести как обычно даже быстрый запуск не помогал через день я его завел зарядил автомобильный акб на 66а ну 20 минут покрутил завел покатался поставил 15 минут и не могу завести даже с 66а вчера пытался и заеба*ся уже подключил 2 акб последовательно чтоб 24в было один провод отсоединил включил зажигание нажал на кнопку провод на клему 2сек и все завелся покатался немного поставил заглушил уровень масла посмотрел заводу а он опять не хочет ну если долго касаться то можно сразу будет завести .. Скутер 4т 139 мотор компрессия 11 может кольца не очень обкатал? В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 07:50
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
1 причина плохой компрессии это долго заводится с электро-стартера, было такое у меня, колечки поменял и все *OK*, еще можно карбюратор проверить.
