Текущее время: 08 Oct 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 14:29
Все правильно, не спорю, просто надо помнить что с загрязнением фильтра пропускная способность фильтра уменьшается. Что бы помнили. А вот на 4т, где золотник поднимается за счет разряжения в дифузоре пропитка очнь важна, так как без пропитки или высыхании фильтра золотник будет подниматься неполностью.
Вобщем то временно обогатить пропиткой можно, но эфект временный, поэтому надо карбюратор настраивать :)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 15:19
funix
Согласен, даже для временной проверки в какую сторону крутить карб и то подходит.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2010, 16:17
Стаж: с 12 лет
funix
collins
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:41
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
impulse писал(а):
maximaizer писал(а):
вот блин все бы ничего,свеча после езды светло кирпичная,а вот как скутер остынет(постоит пару-тройку часов или ночь в гараже после езды),то заводится с трудом и только с подгазовкой и не знаю,нужно ли это,затыкаю воздухан и завожу(вроде быстрее заводится).как при попытках завести и с выкрученной и с нетронутой ручкой газа,свечу заливает(помыкался-помыкался,выкрутил свечу,а она мокрая),хотя после езды нормального цвета.что делать вообще не знаю,ни когда с таким не сталкивался... :(
хм... про воздухан правильно, крути качество холостого... видимо бедная
как бедная,если свеча мокрая???и если газ выжать до конца и пытаться заводить,то еще хуже становится...помоему все признаки залива свечи на лицо,НО проблема в том,что сначала смесь оочень бедная и запуск крайне затруднителен,а после езды,судя по цвету свечи,смесь нормальная...вот и головоломка :(
опять же врядли жиклеры(ведь они на высоких оборотах когда едешь),да и жиклер пускового обогатителя(обогощает ведь смесь),а если забит,то доп.порции смеси вообще или мало подается,а тут и так переобогащена(если я все правильно понимаю),так вот поправьте,если не так думаю :)
кстати не могло такого быть,потому что воздушный фильтр давно не обслуживал? :-[ я как-то во внимание его почему-то никогда не беру :-x
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 10:15
После 20-го дрыга на бедной свеча тоже мокрая :)
Если жиклер обогатителя засрался, то бензин в обогатитель не идет, а идет один воздух, поэтому пусковая смесь будет не нормальной, а очень бедной, а вот когда обогатитель закроется смесь станет нормальной. Фирштейн?
Бензин сменил?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:39
Стаж: с 2009г
Бензин сменил?
а с какого момента начинает работать обогатитель?может зажигание включить минут на 7,а потом заводить? :-D (хотя врядли его обманешь),или из-за того,что он уже пару раз разбирался,мог я что-то не так обратно вставить?(может игла должна быть под определенным углом?,хотя,врядли)
походу придется карб снимать и,перекрестившись левой пяткой,первый раз разбирать его и чистить :-D :-D :-D :-[
бензин уже пару раз менял(всмысле заправлялся) :009<
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 08:44
maximaizer
обогатитель работает с момента запуска двигателя, а не с момента включения зажигания.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 09:02
Уточняю. Обогатитель может не работать правильноесли:
- засорен жиклер обогатителя, золотник обогатителя заклинило в закрытом состоянии --- плохой запуск.
- сгорел --- хороший запуск, до 40 рвет, прогретый на ХХ захлебывается, глохнет, больше 40 не разгоняется.
- потеряли резиновую шайбочку золотника ---- симптомы теже что и сгорел, чуть поменьше выражены.
Остальное подстраивается качеством и количеством ХХ, иногда настройкой обогатителя.
Нормально заводиться должен на ХХ, горячий может заводиться на 1/3 газа (это нормально, после 5 минутной остановки обогатитель остыл, а двигатель нет, пусковая смесь богатая, двигатель на ХХ не работает, приходиться подгазовывать)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 15:43
Стаж: с 2009г
impulse
funix
спасибо *DRINK* ,как будет время-сразу сниму и промою карб,потыкаюсь с настройками и отпишусь..... ;D :009<
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 16:32
Скутер: STELS Skif 502T
Господа помогите!!!! Если Скифыч стоит больше двух недель то под ним со стороны воздушного фильтра появляеться лужица масла и со временем растёт. Масло вытекает через воздушный фильтр. ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!! Просто за зиму оно всё нафиг вытечет.!
Жизнь дала трещину и стала похожа на жопу!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 16:38
если точно через фильтр, то не держит шарик на карбе. Может с крышки варика? или с редуктора?
Сними фильтр и пусть стоит, если капать будет с карба то значит точно он, это менять карб либо штуцер масляный.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 17:06
Что с фильтра это точно(((( С низу есть отверстие для захвата воздуха, вот оттуда и капает! Зараза!!!
А какой карб лучше брать???????
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 17:09
Думаю масло в фильтр не потечет, наклон карба в другую сторону. Скорее обратка фигачит или уровень в поплавковой великоват и бенз проходя черех паралон смывает пропитку, вот это грязное дерьмо и похоже на масло. Совет проверить домик или не париться. Заметь уровень в бачке на всякий случай
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 18:15
масло красное "liqui moly". карб тоже в масле.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 18:39
Просто когда то я протыкал этот штуцер иголкой, после этого он продувался в обе стороны и ничего не капало.
А уголок воздухана у дырочки всегда сыроватый, для того и дырочка, но лужей не капает.
