Текущее время: 27 Jul 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 20:59
Скутер: bm joy50
мне тут досталась 4литра масла лукойл(2t), вопрос: не убью-ли я им свой джой?(есть присадка fenom, если мешать с маслом что будет?). Зааранее спасибо. :-[
при наличии прямых рук можно сделать все что хочешь)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 22:03
Скутер: bm joy50
у кого как настроен карб? а то мой скут совсем не держит холостые(фильтр чистый 100%, карб не засрат итп) мне нужно подробное описание положения винтиков. зааранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 22:34
Скутер: Ft50qt-2
Лукойл можеш лить !Всё норм будет))А вот карб настраиваеться под каждый двиг индивидуально!Ставь иглу на второе положение сверху,откручивай на 2,5 оборота винт подачи топлива это тот что поменьше винт.И крути холостой.Если надо то увелич или уменьше подачу топлива...Удачи
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 22:37
Скутер: Ft50qt-2
Даа и про присадку :Ненадо лить её в этот двиг)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 22:39
Скутер: bm joy50
почему? написано повышает мошность итд итп
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 22:57
Скутер: Ft50qt-2
Это в 4т движке скута возможно и будет толк от нее,НО 2т она нах не нужна!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 23:46
Скутер: bm joy50
так ниче не понял. пишу то что написано на коробке:
1) предназначена для защиты от износа двс любого типа
2)концентрированный многокомпонентный 100% синтетический продукт
3)совместим со всеми видами моторных масел
4)воздействует на металл непосредственно в зоне трения
5)подавляет эффект водородного изнашивания
6)при экстремальных условиях эксплутации двигателя предотвращает выход двигателя из строя
7)замедляет процесс диструкции масла
8)повышает прочность маслянной пленки в зоне трения
Обеспечивает:
1) эффективную защиту от износа и задира
2) возрастание мощности и крутящего момента за счет уменьшения механических потерь
3) снижает расход топлива и масла на угар
4)снижение износа при холодном пуске
5)уменьшение уровня шумов и вибраций
6)стойкий противоизносный эффект при масляном голодании.
p.s разводится 1 флакон на 4-5 литров масла, как раз на мою канистру лукойла. так почему не сработает?(с лукойлом должна быть польза)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 23:49
Скутер: bm joy50
да и еще что-то трещит под передним пластиком( как будто чето замыкает) при заведеном двигателе, после 10 минут езды(с полностью заряженным акумом) он умирает на столько что даже поворотники не мигают. очень бесит со стартера невозможно завестись, света нет менты мозги шпарят и прочие отсюда вытекающие последствия.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 23:57
Скутер: Ft50qt-2
ну по порядку:ну попробуй свой флакон мешани с маслом и добадяй)Потом отпишись есть ли какя нить разница с ним и без него :) Сними пластик в том месте где якобы что то трешит и посмотри нет ли там огаленных проводов
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 00:00
Скутер: bm joy50
преведущий хозяин пытался завести без ключа(на замке зажигания оголено 2 провода немного, но не замыкаютси ни на что) а так нет больше голых проводов. скут на даче поеду через неделю(на неделю) обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 00:07
Скутер: Ft50qt-2
ок.. :)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2010, 22:08
Так, кто спрашивал про трицикл?
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/9-2055-1
viewtopic.php?f=50&t=23311
viewtopic.php?f=50&t=7042
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 10:28
Ребята, мне может кто посоветовать... у меня китаец QINGQI, модель QM50QW-3, движок 01E41FMB (я так понимаю аналог темы), так вот- бензин жрет немерено. Залил 3/4 бака, проехал 12км, осталось 1/4,может чуть больше. Что может быть и как с этим бороться? Визуально проверил- нигде не текёт. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 00:38
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Подсос не забываем выключать? У мну бака хватало примерно на сотню.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:35
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
Было у меня как то тоже приехал в гости заглушил поставил , пришел через час бак сухооой!!!!! :-o под скутером лужа бензина точнее то что впитало в землю, ну думаю не дело открутил карбюратор открыл его и понял в чем суть там когда поплавок закрывает иглой клапан он делает же в камере какой то уровень бензина а у меня этот уровень стал выше аварийного сброса там есть трубка и напрямую идет наружу если перелив то лишнее уходит в эту трубку , ну я подогнул этот рычажок чуть ниже чтобы был уровень бензина и не переливал!!! вот так вот! вроде ктот спрашивал почему льет вот я и ответил! даже если бы кран был сломан то игла в поплавковой камере затыкала бы отверстие))))
Ошибок не делают только мёртвые.
