Текущее время: 29 Nov 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Большой расход бензина у 2т движка
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 13:49
у меня китаец QINGQI, модель QM50QW-3, движок 2т 01E41FMB, так вот- бензин жрет немерено. Залил 3/4 бака, проехал 12км, осталось 1/4,может чуть больше,это получилось 1,6л. Что может быть и как с этим бороться? Визуально посмотрел- нигде не текёт, при езде тянет нормально... Помогите!!! Карб помыл, почистил- не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход бензина у 2т движка
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:02
Стаж: с 12 лет
смотри сальники.регулируй карб на смесь.и смотри может где вытекает просто.иглу регулируй.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:15
Тимыч, нет, не вытекает, точно. Подскажи где посмотреть о регулировке иглы. Карб наверное после, т.к. пытался регулировать- изминений не заметил
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:19
1,6 литра на 13 км не поедет. Возможно карб богато настроен, а едет потому что лишний бензин из кривошипа куда нить через прокладку утекает (бредовая мысль)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 14:46
Стаж: с 12 лет
Piligrimm02иглу если опускаеш то бенза меньше (кольцо на игле передвигаеш по делениям вверх) а когда поднимаеш ее то бенза больше идет(кольцо передвигается по делениям вниз) обычно она на середине с завода стоит.утром как заводится?было то што тоже жрал много и заводился утром только при заткнутом воздухане опустили иглу и все стало нормально.еще было то што сальник один навернулся и тож много жрал.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:14
Спасибо Буду смотреть-пробовать, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а может порсто к поршневой уже пушной зверек пришол? цепник как ни как...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 12:50
S.T.I.G. а разве с этим зверьком не теряется тяга, компрессия..? тянет то хорошо- меня 90 да дочка 60 кГ но заявленые 50 бежит! )
Тимыч, иглу опустил.почему то была совсем поднята. Поезжу посмотрю что получилось. Кстати и холостые стали стабильнее
