Текущее время: 26 Oct 2026, 02:32
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Китаец не заводиться никак.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 15:10
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Скутер Хонлинг, двигатель 139QMB. История такова, в августе перегонял скут из деревни 130км (ехали с отцом в 2 скута, он туда и сразу обратно,я в один конец), под прливным дождем, доехал нормально, заехал в гараж (многоэтажка), дал скуту просохнуть, завел, проехал по проезду, дал поработать на холостых, заглушил, поставил.
До сего времени не трогал (катался на полтосе отца, у него еще кубатура) Попробовал сейчас завести, ни в какую, даже не схватывает. Искра есть, АКБ заряжен,вакуумный кран работает, бензин поступает, после прокрутки свеча мокрая(бензин в цилиндр поступает), клапана регулировались 300км назад, по усилию на кике ( субьективно компрессия есть), поршневая пробег 2000км, но вскрывалась 700км назад по причине встречи клапанов (выпускной ударил по впускному),тогда поршневая была в идеале. Конфигурация 72сс, пиленная голова, воздухан новый, пропитан. Вопрос, что этому китайцу надо, как его завести, сил от него уже нет.
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
 Заголовок сообщения: Re: Китаец не заводиться никак.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 15:19
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
Shadow-777
поменяй свечу , если не поможет , то чисти карб - тупо заливает .
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 15:30
Свечу менял, заливает не знаю с чего вдруг.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:09
Нет ни у кого каких либо идей еще?
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:13
свеча,слабая искра,посмотри целостность бронепровода подогни электрод на свече...может бензин - ослиная моча..
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:17
На этом бензине скут проехал 150км без проблем, потом завелся без проблем, Катушка провод колпачок новые, пробег 400км, искра нормальная, свечей 5 штук 3 новых 2 рабочих,все NGK, достал китаец.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:23
Всегда так,это же китай...но есть плюс,тренерует терпение...
:002
Посматри датчик холла на генераторе,может он каким либо способом отпал,и искра подаеться не тогда когда это надо,сматри клапана...ты на пробег не смотри...китайский скутер- великое чудо света,у меня на 1500 тысячах клапан прогарел,так что....
Может в клапанах дело.
П.с - где крышка крыльчатки,там посерединке должна быть дырка,там на самой крыльчатке есть некое подобие гайки,это для того чтобы крутить воротком каленвал,когда грм выставляеш.Бери головку,удилинитель и дрель через клыльчатку начинай крутить,уже заводил так скутер зимой,прсото крутил пока там от трения уже все не прогрелось и тыр тыр тыр :-D :002
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 17:28
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 18:40
Попробую, может получиться, хотя крутил от АКБ отцовской машины (посадил его акум :-D он злой был. поэтому скут делать не хочет) проводами прикуривателя, ни черта не завелся, а при этом крутился хорошо, и искра нормальная была.
Icq:441704048
