Текущее время: 28 Nov 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 09:35
Sergey46 писал(а):
а как тогда поднять максималку? *DONT_KNOW*
Это замена редуктора первой и второй пары, но такого конфига оооооочень мало будет чтобы их раскрутить, если в сток 11/1 кажется там получается примерно 6-7/1 то есть чуть ли не в 2 раза. Если все правильно настроить то 90 пойти должен, лишь бы обороты позволили...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 10:27
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
в общем не стоит на этом заморачиваться...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 10:52
нет, лучше в динамику ударься... чтобы она была максимально ровная и полная.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 14:00
с помощью грузиков, пружин и карба?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 15:47
да и не только - жиклеры, масла, бензин, если глубоко копать тебе на пару лет хватит одной настройки. + субъективное мнение без диностенда... (как быстро я сделаю классику 95года со светофора и насколько попугаев)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 20:06
и так, с горем по полам, я разобрал двигатель скутера, но возник вопрос... как снять шестерню, которая идет на привод масло насоса(отмечена желтым)
SNC00005.JPG [ 273 KiB | Просмотров: 4578 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 20:18
вот еще, нехитрое приспособление для снятия сцепления
SNC00006.jpg [ 576.01 KiB | Просмотров: 4578 ]
слегка погнулось :) но главное результат
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
Последний раз редактировалось Sergey46 18 Nov 2010, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 09:42
Шестерня снимется легко если ее полить кипятком, она фиксируется штифтиком маленьким. посмотри внимательно.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 10:32
шкиф я этот заметил... а толку ноль... и отверткой пробовал поддевать... и выбивать... сегодня попробуем кипятком...:-)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 21:53
кипяток реально помог:) полил, поддел отверточкой и оп-ля *THUMBS UP*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:12
вопрос такой: что можно сделать со стандартным глушителем саксофоном, а то за 6 штук покупать тюненгованную не в кайф...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 11:44
Sergey46
ищи от минарелли трубу бу любую, если под сток то класса технигаз некст-р или леовинчи ZX. Они и на будущее хорошо подойдут для 70сс и на стоке тоже звук хороший будет и толк.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 12:01
было бы где ее взять... а если распылить сток саксофон?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 12:19
вот вот... распылить на атомы его и надо...
http://scooter-club.ru/forum/viewforum.php?f=41
вот тут посмотри... попадется хорошее довольно таки... недавно ясуни карера ушла за 7 тыс...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 16:20
а не покупая трубу, со стоком можно что нибудь сделать?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
