Текущее время: 24 Oct 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Ребят подкинте идею,из чего это сделать...
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 22:21
:( вот не знаю из чего этот подхвостник делать
Нужен материал,который достаточно крепкий,но который можно гнуть например при нагревании...
Материал то я знаю какой надо,пласмасс желательно.
но вот где его взять,подумайте,может ктото сталкивался с ремонтом квартир или еще чтонить...
Вообщем надо то,что можно купить в вмагазине :002
заранее всех благодарю. :011
 Заголовок сообщения: Re: Ребят подкинте идею,из чего это сделать...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 01:20
Стаж: 5 лет
Сам задавался этим вопросом в том году, так ничего и не нашел... Пришлось из поликарбоната делать, так себе смотрится
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 05:35
Кстати вариант...
я думал уже из него делать..
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 08:18
обратись к изготовителям рекламных стендов и вывесок, у них всякого пластика много.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 09:43
Поликарбонат-плохо. Он любит свою форму, трудно гнуть. На мой взгляд лучше всего эпоксидка и стеклоткань. Из пенопласта вырезать форму и оклеивать её.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 10:25
Стаж: 2-й сезон
А если сделать из двп? От влаги можно защитить винилом.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 10:27
Скутер: vento
пластиковый подкрылок от машины вам в помощ,гнется при нагреве оч хорошо
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 12:06
Стаж: 13888км. iced))
EkaT_Resp.POMA
Да точно как сказалТанцуй_со_мной из подкрылка лучше всего. Правда бывает разный состав этих подкрылков(хрупкие, мягкие)
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 13:52
Mave
ну вот 2 варианта,из двп. буду делатькаркас ,а обтекаемые места буду пенить и стеклотканить
либо ночью пойду гулять с фанариком и инструментами :-D дабы подкрылок замутить :-D
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 14:52
Скутер: vento
EkaT_Resp.POMA писал(а):
Mave
в любых гаражах за гаражами на авто разборах этого хлама полно
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 15:01
Стаж: с 12 лет
у нас подкрылки в канавах у гаражей валяюца море просто.ты кстати где будеш выкладывать процесс делания хвоста?здесь или в теме перетягивания скутера карбоновой пленкой или в новой теме а то думаю тоже сделать вот хочу посмотреть што получится у тебя
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 16:32
тимыч
не эта темка так...просто спросил и забыл...
либо новую создам либо в карбоне,скорее в карбоне,потому как подхвостник будет им обтянут :001
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 11:15
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
EkaT_Resp.POMA,Защита арок авто я надыбал от четырки в соседнем кувете(За гаражами), Взял погонять фен у соседа и выгнул , Я делал защиту. Чтоб не летело не чего на безобак и т.д фото выложу если сегодня пойду в гараж
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:08
Стаж: с 23 июня 2009г.
EkaT_Resp.POMA
Рома, есть пластик с рекламного щита. 3-4 мм. Если что, в личку кидай, созвонимся. (я обитаю в р-не Аквапарка).
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 18:15
Ertil Noorison
Спасибо за отзыв :002
Уже делаю из пенопласта и стеклоткани :001
