Текущее время: 20 Nov 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 00:50
Скутер: Fada 150T-15
..есть еще кое что, после того как настроил карб, как посоветовали (крутим качество до момента когда обороты уже не растут, потом чуть назад пока не начали падать, после чуть вперед и вот и все ) вижу такое: на холодную заводится с полуоборота, но после заводки обороты падают вплотную до 1000! и иногда бывало глох при прогреве, зато чуть проехал, прогрел, смотрю, на холостом - 2000 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 10:22
Vadik N13
Карбюратор регулируют на полностью прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2010, 17:33
может у кого было такое: при прогреве, когда обогатитель прекращает свою работу, обороты двигателя падают до 1000-1100 (на прогретом скутере, холостые 1600-1800) и пока не прогреется, несколько раз может заглохнуть, если не газовать минуты две ручкой газа.. а глохнет с отчетливым звуком "псык" таким, как когда, надавливаешь на золотник колеса чтобы спустить воздух.. может кто подскажет что это?? *DONT_KNOW*
этот звук, при прогреве пару раз можно услышать, только когда удерживаешь обороты ручкой газа, он значительно тише, и скут не глохнет..
..на прогретом скутере, проблем нет вообще!!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 20:31
Скутер: Kanuni Insane 150T 157QMJ
Доброго времени суток! Решил написать сюда, так как у меня Kanuni Insane 150cc с двигателем 157QMJ, по ходу как у Irbis'a.
Поправьте, если не прав.
Хочу попросить небольшую консультацию по общему состоянию скутера.
Год випуска - 2009
приятно удивило качество и зазоры пластика, все металические детали отлиты тоже качественно. разбирал карб, все чистенько, без шероховатостей и заступов!
Все сток, только бачок для сапуна доработал ну и клапана после 2000 км отрегулировал (впуск 0,05 мм, выпуск 0,1 мм, а было наоборот!!!!!!!!)
Пробег - 2997,8 км
Из обслуживания только карб и воздушный фильтр раз чистил
Максималка - 95 км/час, но был приятно удивлен, когда ехал наравне с другом на R6 и у него цифровое табло покзывало 100 км/час. Я так понимаю это не плохо!
По документам ремень 842 мм, ролики по 12,4 г.По вариатору вижу, что ремень не выходит на максимальный радиус где-то на 1-1,5 мм
Ремень за это время подтерся на 0,5 мм. мерял штанген-циркулем. На первой 1000 км на светофорах при резком провороте ручки газа переднее колесо поднималось и все остальные участники движения оставались далеко позади! ...Сейчас такого нет, подхват уже не такой резкий! Я грешу на то, что ремень растянулся, (особенно, когда нагревается) это видно по крышке вариатора - она вытерта в тех местах, где ремень достает к ней.
Единственное, что по настоящему разочаровало, так это низкое качество метала, из которого вылиты вариатор и щека - на обоих уже есть небольшая выборка в тех местах, где ремень больше всего трется, ощутимая при прикосновении.
Но вот беда - не могу снять вариатор и добратся к роликам!!! Китайчеги намертво гайку прикрутили! Я уже и снимал крыльчатку с генератора и там клинил ключем для снятия амортизаторов на ВАЗах, и этим же ключем клинил щеку (там есть два отверстия), и гайку тормозной жидкостью поливал, а открутить не могу, боюсь сильно перестаратся - или коленвал погну, или крыльчатку (щеку) оборву, она по ходу из какого то алюм сплава!!
Хочу услышать Ваши мнения по общему состоянию моего коня и советы, как же все таки снять вариатор, ибо рано или поздно, а ролики все равно прийдется поменять! *HELP*
10-09-26_1647.jpg [ 62.78 KiB | Просмотров: 7450 ]
10-09-26_1649.jpg [ 66.27 KiB | Просмотров: 7450 ]
10-09-26_1650.jpg [ 64 KiB | Просмотров: 7450 ]
Любишь кататся - люби и с санками е...тся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 21:08
Kakashi
Зазоры должны быть 0,1мм на впускном и 0,15мм на выпускном клапане.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 21:42
пробовал - страшно калатают! )
мтор мотору рознь!
З.Ы. У меня в инструкции вообще написано 0,03 впуск и 0,06 выпуск!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 22:02
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
Всем привет!
недавно появился неприятнй звук в районе вариатора (похоже на то, что внутри что-то перемалывается). снимал крышку - всё на своих местах, отпушенных гаек нет, выработки и износа на деталях тоже нет. пробег 2800. масло меняю регулярно.
вопрос - что может быть причиной такого звука?
надо ли протянуть двигатель (снизу незначительная течь масла, но масло не капает) и если да, то как правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 22:43
Скутер: GX City
Kandrat
у меня было такое на 50-ке,но тогда причиной всему был кикстартер.
но раз все на своих местах...не знаю,что может быть.
Говори что думаешь,и думай что говоришь!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 02:12
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 1 сезон
Доброго времени суток!!!
Кто-нить менял на нирване амморты, чтоб по-мягче было??!!!
А то стоковые пипец какие жёсткие!!!
Кто какие ставил и как результаты?
Если можно, то киньте ссыль, где и что покупали/заказывали!!! :-)
Чтобы что-то получилось - делай это сам!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:57
Скутер: GX City
http://www.scootermag.ru
Здесь 100% есть.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 03:13
Стаж: 1 сезон
В скутермаге спрашивал... однозначно не сказали!!!:-)
Может подойдут, а может и нет, но в любом случае будут лучше стоковых...
Поэтому и спрашиваю - если кто менял, то на какие и как они? :-)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:01
Уважаемые знатоки. У моей Нирваны случились следующие проблемы (800 км. пробег):
1. При дистанционном заводе внезапно глохнет (в т.ч. на ходу) и гаснет свет. Если заводится через замок зажигания - то всё ОК.
2. При интенсивном торможении слышен стук-щелчёк где-то в рулевой колонке.
Как пластик снимать не знаю, поэтому пока не смотрел. Возможно, вы чего подскажете?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 11:49
dobres
1. Сгналка часто даёт сбои и скутер может глохнуть.
Пользуйся замком зажигания.
2. Сними пластик и посмотри как там себя подшипники вилки ведут.
За тебя его никто снимать не станет.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 16:54
Всем добрый день (вечер/ночь)!
23 мая стал обладателем данного скутера.
Покупал новым. Дали гарантию год.
Через 10 дней отъездил 300 км. Прошел ТО.
спустя месяц проехал 800 км. Скоро ТО2.
Езжу на нем каждый день на работу. Иногда 1 иногда вдвоем.
Проблем пока никаких небыло. Заводится 100%. Ни на холодном и ни на горячем двигателе не глохнет. Тяга что в горку, что вдвоем достаточная что бы выйти на 60 км/час без напряга. Больше пока не езжу, да и не где в городе быстрее гонять.
Один раз остановил инспектор ДПС (в самом ценре СПб). Проверил документы выданые на 50 кубиков. Тут же посмотрел на номер двигателя, и сказал что меня обманули при продаже, так как в номере стоит цифра 157 ... и что это и есть объем. Я тоже поругал обманщиков продавцов после чего мы мирно разошлись.
В целом аппаратом доволен. До этого был богатый опыт эксплуатации всевозможных скутеров от Yamaha до No name во время отпуска в других странах. Особой разницы пока не заметил. Постараюсь по мере эксплуатации описывать плюсы и минусы этой модели скутера.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 17:26
Скутер: Ноги
На самом деле это означает следующее 1P57QMJ что есть 1 Piston - поршень, 57 диаметр поршня, так и толкуй менту, никто всеравно не знает сколько должен быть мм поршень чтобы было 150 куб, без хода коленвала.... :008
Если так толковать то 139QMB тоже попадает под категорию кубатуры))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
