Текущее время: 08 Jul 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Существуют ли ремонтные поршня на 4т ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 21:50
есть ли они в природе и можно ли расточить цилиндр на 4т ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 22:02
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Есть и можно.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 22:09
а как эти поршня по качеству, какие производители хорошие, можно ли точить с 39 на 43, с 43 на 47 и с 52 на 57 ?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 10:32
Нет, растачивать можно только под ремонтный размер, т.к. наши двигатели гильзованные и толщина гильзы 3-5 мм. Проще заменить всю поршневую. Есть и китайские ремонтные комплекты, есть Японские под 139QMB, по параметрам к нам подходят поршни и кольца от Хонды Манки.(Цилиндр не подходит).
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 19:21
а я вот мерял два цилиндра на 52 и на 57, так вот диаметр гильзы у них одинаковый, а толщина стенки разная и вот недавно поставил на 125 движек поршневую на 150, человек ездит и радуется :roll:
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 17:01
Может у 125 и 150 гильзы и имеют одинаковый внешний радиус, но на 39 и 47 они точно разные. А на 125 ЦПГ от 150 встает наура это все знают, да и на 50сс встает наура 85.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 17:34
Что такое "ремонтный" поршень? Стандартный чтоли?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 17:40
Поршень чуть большего диаметра для установки в отшлифованную заново гильзу.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2007, 18:07
А, понял. Спасибо. Надо побавить в терминологию..
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 07:07
Скутер: мопед
Привёз из Китая 4Т поршневые комплекты на 47мм.
Производитель PAG. Качество хорошее , но сам поршень
имеет выпуклое донышко. Интересно подойдут или нет ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2007, 09:47
Если все остальные размеры совпадают, то скоре всего они просто под низко актановый бензин. (уменьшается степень сжатия)
irbis is50
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 17:04
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 17:49
-100
Учите матчасть.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 08:16
bobby писал(а):
-100
Учите матчасть.
Низко актановый бензин - степень сжатия меньше.
Высоко актановый бензин - степень сжатия больше.
Что не так?
irbis is50
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:03
Сегдоня смотрел ремонтные поршня и решил что людям ставить такое не буду. КАЧЕСТВО ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ. Серая мутная сталь. Поршня в желтых коробках с буквой S на коробке. Может есть другие получше ?
