Текущее время: 20 Aug 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Оптимальный жиклер
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 12:32
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Ув. Гуру Подскажите пожалуйста какой оптимальный жиклер под 72сс
карб CVK Мет. крышка.
p.s Поиском заниматся нет времени
Твоя жизнь - тебе решать.©
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальный жиклер
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 13:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не бывает универсальных жиклеров. на каждый двигатель это дело интимное. в стоке на 72сс ставят 78
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 13:30
Стаж: 13888км. iced))
Да подбирать жиклер енто дело нудное, но нужное. Индивидуально для каждого.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 15:30
Параметры разброса: 0.78-0.82мм
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 20:40
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
У меня на 85 все норм.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 09:25
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
А какая резьба , Сушествуют ли наборы ?
Еще вопросик, Каким весом ролики должны быть? Оптимальный вариант, Динамика-Скорость
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 13:26
SaNko
Уже не раз отвечали на вопросы по подбору грузов в вариатор.
Все настройки сугубо индивидуальны!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 14:02
Резьба М4. Не думай что из за жиклёра увеличится динамика и скорость.
Карб будет работать с любым жиклёром из диапазона названным VVV, тут важно сопротивление на входе карбюратора.
С более меньшим жикёром и повышенным, сопротивлением на входе, получим качественную смесь на всех оборотах двигателя.
С большим жикёром и малым сопротивлением на входе фильтра получим +5% больше наполнения цилиндра смесью, богатую смесь на малых оборотах и бедную на высоких.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 15:29
SaNko
Наборы жиклеров существуют - средняя цена 600рублей за 10 жиклеров. В скутермаге смотри.
Грузы для 72сс(усредненные значения): 5-7грамм для динамики, 7-8грамм для скорости.
Но учти что подбор грузов тоже индивидуален, и для получения эффекта и точного веса, надо знать жесткость пружины и размер ремня.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:44
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
мне для 72сс оптимально подошел 0.82мм.
на 0.85 жрал что дурной до 4 л на сотку и была явно богатая смесь(черный нагар на изоляторе свечи.)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:28
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
этого я и хочу добиться, сейчас у мена стандарт жиклер , Свеча белая (изолятор)
