Текущее время: 21 Oct 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:27
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Motouran писал(а):
Жаль было всего 2 скорости... А то после 3-его кольца мопед постоянно ее искал :-D :-D
Две это у Ш-хх, а у Д небыло коробки только редуктор и сухое сцепление.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:33
Стаж: Общий с 94г
Jet50cc писал(а):
Две это у Ш-хх, а у Д не было коробки только редуктор и сухое сцепление.
А ну да... Это же велосипедный моторчик.... Я больше поклонник движков V... На верховине тоже была леска И работала как нуливик)) А вот уже на карпатах,дельте и подобных поставили бумажный фильтр...
662
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:14
Стаж: увиличивается постоя
Короче можно и подътожить. Все тему помнят?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:39
Скутер: Stels Tactic 100
короче для кажнодневного пользования 4т как вариант и то наверное на поршневых 50-90сс эфекта небудет. для 2т это ЗЛО (перегрев двигла изза бедной смеси, мусор засаряет не только поршневую, но и оседает в глушаке, прилипая к масленым стенкам). ФНС это зло. я за фильтры пониженного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Я конечно дико извиняюсь, -
- а сам то понял что написал??????
Бедная смесь, зло для любого двигателя.
А на 4Т двигателях, поршневая не так засоряется, из-за того что нет масленых стенок, мусор будет вылетать не задезживаясь, как бы так, да??????
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 20:33
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Написал в поиске по сайту три буквы,-"ФНС". Всплыли одни проблемы и гемморои. Хотелось бы услышать возражения "опытных фнс-ников". Пробег , что дала установка, головняки, степень довольства, основная причина установки. Ну и соотвественно примерно то же от людей которые считают , что их скут реально правильно настроен с обычным фильтром. Пусть каждый оценит сам, понты-не понты, стОит-не стОит. Очень желателен сравнительный опыт эксплуатации людей испытавших оба варианта.
Не буду нагнетать своё имхо(может я просто наслушался плохих дядек), отпишитесь клубни!
пробег около 1000 км.,
установка дала прирост в скорости примерно 10 км. (или 80 км.ч. ИТОГО), на высоких ведет себя очень резво.. (сток отдыхает)
проблемы в постоянных чистках этого девайса.. (у меня установлен возле колеса может быть по этому.) так-же не ровный холостой ход на низких и тупой газ на малых оборотах..
Степень довольства 50/50% (хорошо на высоких, ужасно на низких)
Причина установки)) Скорее интерес, а как оно? ;-)
если ездишь быстро, нулевик рулит. Если короткие дистанции, постоянные прогревания и езда по дворам, пыльным дорожкам он не нужен..
.jpg
.jpg [ 108.84 KiB | Просмотров: 7498 ]
Последний раз редактировалось Аллочка 16 Nov 2010, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 20:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
китайский фнс - да, зло, так же как и просто фнс на наших пыльных дорогах, а качественный да еще при использовании на треке- айс
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 21:58
Скутер: Honda dio 18
Стаж: 1 год
я как то читал на форуме ВАЗ дак там писали что большую часть сопротивления создает крышка нежели сам фильтрующий элемент!
Так что считаю ставить паралон более грубой чистки нет смысла так как грязи больше а толку очень мало! Проше увеличит отверстие для забора воздуха в фильтр!
А насчет того что фильтр ухудшает наполнение цилиндра это не правда! как он может наполнять цилиндр хуже нежели подача больше топливно-воздушной смеси больше!
Если сделать все правильно то грязи будет столько же сколько и в стоке а сопротивление меньше!С чего вы взали что двиг будет сильней греться при одинаковых условиях работы, Если смесь в норме ?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 22:07
Воздушный фильтр, понимает карбюратор только тогда, когда сопротивление потоку воздуха, создаваемое фильтром, отвечает расчетным характеристикам карбюратора!
Фильтр нулевого сопротивления- абстракция (ромашка) Призванная радовать глаз...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 22:10
Чего реанимировать эту тему?!!!Хочешь кататься с ФНС-катайся.....Хочешь дырки в корпусе воздушного фильтра сверлить-сверли.... Сколько можно эту жвачку жевать......
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 22:14
Пусть сверлят нарушая резонанс волны!
Не зная с резонансу прока...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 22:21
Еще Тесла сказал- Резонанс великая сила, дайте мне резонанс Земли, Я опрокину Солнце!!!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 23:28
Дайте нам точку опоры, и мы свернём себе шею!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:23
Стаж: 3 года.
Почему не правда? У вас забит фильтр - начинает дымить (обедненная смесь) правильно?? Это конкретно к фразе которая подчеркнута синим цветом. (это только один пример, нужно будет приведу примеры еще..)
На счет настройки.. Настраивают карбюратор и на нулевом фильтре и на стоковом и на том и на другом есть свои нюансы.. (Вот мне тоже рассказывали что карбюратор уже настроен на стоковый фильтр, ничего подобного, перестраивала.)
Чем больше воздуха вы подадите в цилиндр тем больше топлива может воспламенится, правильно? Значит сильнее вспышка, а это дает поршню толчек с новой силой (при условии эффективной настройки карбюратора и правильной аэродинамической смеси)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:28
Аллочка
Обеднённая смесь, это смесь с пониженным содержанием топлива.
Наполнение цилиндра с качеством смеси не имеет жёсткой связи.
Правильно только для дизеля.
У бензиновых двигателей очень жёсткая привязка к соотношению топлива и окислителя.
