Текущее время: 05 Nov 2026, 02:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как востановить патрубок?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 10:38
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
3 месяца патрубок полежал без дела в гараже. Вчера надумала опять перейти на стандартный фильтр, но он задубел (в продаже комплект в сборе).. как можно восстановить эластичность патрубка?
.jpg
.jpg [ 15.63 KiB | Просмотров: 6163 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как востановить патрубок?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 11:17
Скутер: vento
в масло положить на время дня на 3 или греть его и одевать на карбюратов
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:06
Никак, масло тут не причём. Только замена.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:13
Можно замочить в керосине.
Качественная бензомаслостойкая резина не может так быстро высыхать, значит есть шанс что эта немного размягчится.
При отрицательном исходе замена или колхозить от системы охлаждения авто.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:41
Можно смазать патрубок внутри раствором мыла, и как говорится заскочит как по мылу!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:59
Стаж: с 12 лет
ага а потом поршень как по мылу летать будет. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 18:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
кхе-кхе, Качественная масло-бензостойкая резина? патрубок максимум сделан из полу резины-полу пластмассы, дубеет быстро и бензина некоторые экземпляры бояться.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 18:24
Всё верно, резины там мало, поэтому-замена....
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 18:39
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
я бы замочила трубу в очень горячей воде и надела бы, пока теплая. Задубеет снова уже "на месте". Ну, а в случае неудачи - новую всегда успеешь купить. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 18:59
на самом деле... это не резина.... точно не скажу, один из подвидов ПВХ.
Все просто, горячая вода, две минуты... и быстро установить на место.
Так что, VVV , не под замену.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 19:04
Стаж: 3 года.
Всем спасибо, попробую варианты.. Если не получится прийдется менять..
