Текущее время: 11 Oct 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды не горят
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 00:44
и ни какими сменами полярности светодиод опять не оживить.. Но от аккумулятора светится..
Смешно. Противоречим себе же.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 00:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
при подключении вместо лампы габарита светодиод не светиться, а при подключении к аккуму горит
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 01:16
Может уже пора озвучить тип , марку, ТТХ этих секретных диодов? Дать ссылку на даташит?
А то подключаем крыльцо к корове и удивляемся почему нет ветра.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 03:23
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Не вижу противоречия, есть светодиод без цоколя вставляю в стандартное гнездо, то горит то нет.. но если потух не оживить.. меняю полярность и НИЧЕГО.. подключаю к аккумулятору светодиод ГОРИТ.. Ну если так не понятно, тогда не знаю как еще объяснить.. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 03:25
Стаж: 3 года.
Ок сфотографирую, но я брала разные тот-же результат..
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 03:33
Аллочка
Подобное я уже разьяснял.
Пиковое напряжение синусоиды переменного тока, выше напряжения, полученного из той же синусоиды, после выпрямления и сглаживания.
Соответственно, при подключении светодиодов в переменку сети скутера, их просто пробивает и они деградируют.
Напряжение питания покупных диодов - 12 -13 Вольт.
В пике синусоиды - 18-20 Вольт.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 03:38
Стаж: 3 года.
Аллочка
Ужас!! Вижу написано умно.. :-o Но как минимум ничего не поняла *DONT_KNOW*
Как я понимаю ничего у меня не выйдет пока не сделаю постоянный ток.. :005
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 08:12
GRO
В данном случае нам интересно не напряжение питания, а предельно допустимое обратное напряжение и предельно допустимый прямой ток. Кроме того непонятно, что там в бортсети творится, возможны какие нибудь обратные выбросы большей амплитуды ввиду того, что регулятор шунтирующего типа. Сбросилась нагрука-нате вам выброс. Плохой контакт,-нате ещё. Амплитуда этих выбросов может значительно (в 2-3 раза) превышать амплитуду переменного тока вырабатываемого генератором.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 08:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
короче говоря. габариты у тебя питаются переменкой. выхода два. либо подключай их через отдельную кнопку через замок зажигания, либо (целесообразнее) просто запитай габариты постоянкой вместо переменки. нагрузки на генератор это не составит. для этого найди провод от генератора, идущий на кнопку включения света и габаритов, и вместо него подключи провод от замка зажигания
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 08:57
DjMaN
Это ничего, что замок зажигания подключает к массе коммутатор? А фары работающие на переменном токе теперь тоже от постоянки будут гореть? Они ведь тоже на переключателе "включения света и габаритов. Или в полтосах по другому?
По моему это дым и искры. Особенно в "умелых" руках.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 11:02
Вот такую схему мой коллега подключил на 230В переменки и работает. Тут важно подобрать сопротивление.
Для этого нужно знать:
-ток потребляемый диодом
-Напряжение диода
-Напряжение сети 14,8 вольт.
Формулой U=R*I вычислить сопротивление.
Unbenannt.jpg [ 8.93 KiB | Просмотров: 6832 ]
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 11:04
конти
Для надёжности, напряжение лучше считать не менее 16 Вольт.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 12:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Эпикуреец писал(а):
DjMaN
по другому. про коммутатор вообще не вижу связи. при повороте ключа в положение выкл черно-белый провод замыкается на массу, отключая искрообразование... причем здесь другой провод, управляющий +12в бортсети в положении вкл? это во первых. а во вторых на габариты идет другой провод, отдельно от фары.
Связь организует ТС, и по моему он её "организовал"...Иначе не было бы вопросов. :)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 21:40
Стаж: 3 года.
ребят вот светодиоды которые я применяла.. еще были со срезанной лампочкой (короткой) .. ни каких надписей на них нет..
PB240024.JPG [ 941.34 KiB | Просмотров: 6801 ]
PB240023.JPG [ 1.02 MiB | Просмотров: 6801 ]
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 23:08
Аллочка
Не лучший выбор.
Дохленькие они.
К тому же направленные.
Я такие в качестве доноров использую.
