Текущее время: 21 Oct 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Stels Skif liquid cooled (Tuning)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 01:26
Всем здрасте)
и вот мой мотор словил клина на 10 000 км. и решил немного затюнить)
Скиф полностью разобран до голой рамы.
Сегодня в ревауте купил немного запчастюлек, самое основное.
1.Athena 1(sport pro 70cc)Водянка
2.Malossi MHR vl3 Домик
3.Сальники, подшипники
4.Игольчитый malossi 12/16/16
5...
Завтро будем запиливать картер, так как домик MHR vl3 не влазиет.
Ставить кален вал, и сматреть впускные окна.
В последущем ставим радик, помпу шланги.
Ждем YASUNI C16,зажигание р-сетап,комут малосси тс юнит,карб 21. Пока вроде все) не успел сделать фотки.
Вскоре буду добовлять фотки, спрашивайте)
2613.jpg [ 356.26 KiB | Просмотров: 7792 ]
Последний раз редактировалось Jorik 17 Nov 2010, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif liquid cooled
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:08
Оч интересно, пиши че как встает и побольше фоток :)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 15:53
Ну с вопросом как чего встает) все понятно)
встает все без проблем, кроме домика, и игольчитого подшипник) а все остально на ура)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 16:40
А чем игольчатый не угодил?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 00:30
Cвоим длиным размером))поршень сегодня под пили, встал нормально)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 20:32
Продолжение ..
5.jpg [ 88.88 KiB | Просмотров: 7757 ]
4.jpg [ 62.57 KiB | Просмотров: 7757 ]
2.jpg [ 49.72 KiB | Просмотров: 7757 ]
1.jpg [ 59.78 KiB | Просмотров: 7757 ]
3.jpg [ 93.78 KiB | Просмотров: 7757 ]
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 20:35
и еще)
19.jpg [ 85.98 KiB | Просмотров: 7757 ]
Комментарий к файлу: пиленый поршень)
16.jpg [ 55.46 KiB | Просмотров: 7757 ]
11.jpg [ 97.78 KiB | Просмотров: 7757 ]
8.jpg [ 81.13 KiB | Просмотров: 7757 ]
6.jpg [ 98.42 KiB | Просмотров: 7757 ]
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif liquid cooled (Tuning)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 10:45
Скутер: KEEWAY F-ACT
Стаж: 1 год
а помпа от чего подходит? можно конкретный код детальки?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 11:29
помпа электрическая в любых авто запчастях.
2300р BOSCH
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:39
Стаж: 1 год
ясно) спасибо. просто есть вот такой скутер http://scooterdigest.ru/pub.asp?ID=4448&tid=23 там стоит наш движок, ток с водянкой и задним дисковым тормозом. помпа там вместо крыльчатки генератора на коленвал одета.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 10:31
Ябы лучше подшипник китайский-узкий поставил. Ставил ЦПГ малосси спорт так у меня наоборот, поршень расчитан на 16 мм подшипник, а у меня узкий, и чтоб не болталось пришлось шайбы алюминиевые ставить с боков. Просто испугался что при таком гулянии шатуна, его погнет.
У Импульса кстати такой подшипник за неделю рассыпался.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:30
это механическая помпа, дает слишком большую нагрузку на колен вал)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 12:51
Скутер: Skif 72
1 Карб пвк ?
2 Что за вал ?
3 Впускной патрубок родной ?
4 Бюджет ?
5 Радиатор от чего будит ?
6 Света не будит ? Зачем комут малосси, если в комплекте с зажиганием есть комут. ?
7 Поршню пилить будишь ? менять фазы ?
8 Фнс будит упираться в зад ?
Проэкт норм.. :003
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 01:37
Stage6 писал(а):
1 Карб пвк ?
2 Что за вал ?
4 Бюджет ?
Проэкт норм.. :003
1.ПВК МИКУНИ 24 мм
2.мотофорс онкорд рэйсинг
3.Впус хэнд мэйд
4.50 тонн
5.Отопитель печки (ваз,ока и т.п)
6.Селетра
7.Пилиться уже)))
8.Сабфрей самодельный , все стоит нормально))
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:16
Скутер: Skif 72
Jorik
Привет..
Ты не хочешь зализать жопу и поставить роксовскую стопарь ?
Смотреться класс. :008
