Текущее время: 15 Sep 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс двигателя 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 19:34
Скутер: KEEWAY F-ACT
Стаж: 1 год
13500 км Все родное. Скорость максимальная подсела на 5 км.
даже ремень не менял??
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2010, 18:24
Ремень менял, проехал 1000 и поменял назад, разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 12:34
Скутер: Keeway F-act 50
У меня на данный момент пробега более 14тыс.
В двиг не разу не лазил.
Заменил карб потому что родной говноЛидер начал глючить запорной иглой, и заменил воздухан на Жоговский, потмоу что на родном пообламывались крепления.
На зиму планирую тюнить.
Зы: Ежжу на полусинтетике Мотюль и Эльф.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 15:34
Стаж: 4 года, RS: 6к км
На 19000км сменил выхлопную на такуюже, стоковую(родная забита нагаром по самое нхочу) - улучшилась динамика. На 25000км села поршня, скорость 50-55 с тюненным вариатором. И это единственный тюнинх.
Был такойже движок с 4500км пробега. Перекинул двиг в сентябре, с тех пор 2500км, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 20:59
Скутер: Stels tactic сток
пробег больше 20тыщ всё родное каждый винтик с завода, ни разу не ломался тфу фу тфу, притом что я на нём стантом занимаюсь
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 09:40
Naxerjkee , говоришь не лазил :-D
А как же это?
Скутер: Stels tactic 72cc
Неувязочка :-D
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 14:29
Stels Alpha 50, движок именно этот...
На обкатку забил. На 92 бензине тянет плохо на высоких оборотах, на 95 ещё хуже. Лил 80-й, на нем скорость достигала 75 кмч. Масло лил Лукойл 2т, ТНК 2т.
При 3000 полностью стёрся сальник кв со стороны генератора (который маленький). Замена.
При 3500, после движения 10 минут с 70 кмч на подъём при полном газу изменился звук двигателя, начался резкий стук. Разборка: цпг норм, подшипники кв норм, большой люфт в "верхняя головка шатуна - игольчатый подшипник - поршневой палец" и в нижней головке шатуна.
Замена кв, поставил какой-то нице ричи.
Стук пропал, но через 500 км появился вновь, причем также после того как некоторое время ехал со скоростью 70 по жаре.
Девайс, подающий масло, наверно перестал его перекрывать на выключенном, после пуска первые километры дымит как 3 мопеда "Карпаты", потом выхлоп норм.
Чинить не буду, надоел, стоит на даче, используется для поездок на 1-2 км. Кому бы его продать.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 23:04
А как же это?
Неувязочка :-D
а ет мечта поставить 72 куба
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 10:41
Стаж: 1 год
У меня пока всего 4 300 за 1 сезон (с марта по ноябрь включительно). Обкатка - "как положено". Хранился скутер на охраняемой открытой стоянке в любую погоду (температура от -8 по ночам весной до +45 на солнце днем летом, частые ливни и дожди). Бензин - 92 и 95 когда как (чаще 95). Масло - синтетика Q8 City bike ultra 2T. Средняя скорость километров 50. Проблем абсолютно никаких.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 10:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
и не жалко скут?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 10:54
Откуда: Краснодарский край крымский район пос. Саук-Дере
Скутер: Atlant urban racer HONDA DIO AF 34 ZX
Стаж: 5 года
У меня был тактик я проехал на нем 15683 км без проблем плюс я движек убивал так он у меня бегал 75 км/ч по прямой.
кому татор,а каму лятор
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 12:16
Стаж: 1 год
S.T.I.G. писал(а):
и не жалко скут?
не жалко в каком смысле? что стоит под дождем? так больше его оставлять негде... был бы гараж - конечно же хранил бы там) единственное что после дождя он заводится не с первого раза с кнопки, а со второго (потом весь день без проблем с полоборота). И сильно скрипят колодки заднего барабанного тормоза, пока их не "подсушишь", проехав немного с полузажатым тормозом - метров 20.
Или ты про масло? если про масло - то напрасно. Q8 отличное масло бельгийского производства. Одобрено Малагути. Это в СНГ оно не очень распространено, а на самом деле - это очень хорошо известный бренд в Европе.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 10:24
Масло такое на каждом углу :) , похуже мотюля, но как бюджетный вариант вполне сойдет.
А гаражик надо приобрести :)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 15:13
Скутер: STELS 1e40qmb
У моего скута пробег на данный момент 3000 тыс км.ничего не менялось все родное-стиль езды газ в пол при каждом трогании.В движок не лазил а вот вариатор раз 7 разбирал-вначале потому что с завода он был смазан каким то углевым порошком и подклинивал при вращении....Потом грузы выпадали...Потом еще раз разбирал и так по мелочи около 7 раз получилось.Масло Mannol 2 T полусинтетика.А вообще мотор песня-80 км в час по жигулевскому спидометру выдает.В реале около 75 с горы можно и все 85 если желание есть)) :-D
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Dec 2010, 16:53.
Причина: offtopic
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
