Текущее время: 04 Nov 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 10:33
felix2w писал(а):
а ремень такой эффект давать не может? самое интересное то что с начала он не дергал, в принципе мягко разгонялся. я уже прям не знаю что и думать? да и сейчас бывает не сильно дергает при разгоне, а бывает прям очень ощутимо.
Все может быть! И ремень может переодически проскальзывать на шкифах, предположительно из за слабой пружины подвижной щеки торка, так как он плохо натягивается, а после прогрева, сцепление резины и шкифа увеличивается и дергать перестает... не даром на соревнованиях перед стартом резину отжигают...
Во всяком случае чтоб пружинки сцепления меняли свою жосткость во время езды это
фантастика.... К стати если такое придумать, на ходу менять жесткость пружин сцепления, то получится очень полезное изобретение... Я сейчас над этим как раз работаю. Люблю пулять по сухому асфальту и комфортно ездить по раскисшей грунтовке...
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:02
Была такая фигня, при плавном трогании появились рывки, но после набора скорости выше 15 км они пропадали.
Разобрал сцепление и всё хорошо очистил от пыли ( колодочки и колокол сцепления). Вот уже больше 3000 км пробега это явление не проявляется.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:09
Это нормальное явление! Часто мы загружаемся при обьяснении простого явления,
Бывает так, что простую вибрацию кузова воспринимают как явления связаные с работой двигателя (как сердце) А на самом деле все иначе... Например центральная подставка задевает за картер двигателя итп.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:43
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
сам пишешь что ремень 17мм местами 16мм .вот в этом и есть причина .
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:52
Это может оказаться разностью усилий прикладываемых к подвижному элементу штангельциркуля!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 19:36
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Разбери всё сцепление(надо две гайки открутить,одна колокол и весь узел держит вторая пружину с платой,её окурато откручивай чтобы пружина не отстрелила)продуй смаж торкдрайвер вд40 во внутырь немного солидола собирай(тырса с ремня летит и засоряет торк и пыль)
VAR.JPG [ 29.52 KiB | Просмотров: 3678 ]
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 14:39
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
абсолютно аналогичная проблема, тока у меня 150-ка
при движении с боле мене постоянной скоростью 10-15 км/ч дёргает так, что зад подпрыгивает((
причём, чо заметил - если завести с кика - на некоторое время пропадает, потом опять...
недавно разобрал - посмотрел
итого: на вид всё отлично, все детали без видимых изъянов, смазки внутри торка навалом, но я ещё туда литолу поднабил на всякий
в варике тоже всё норм, грузы круглые, слайдеры скользят без зацепов, тоже всё намазал смесью литола+графитка
грузы тоже размером не как у всех, 20Х15
ремень целый, размерность правда редкая 828Х20,1 Мицубоши
это походу особенности 158 мотора...
теперь самое интересное: согласно тахометру раньше трогался с 3500-4000, после шаманств - 2500 строго
исчезла ли проблема - сказать не могу т.к. по квартире сильно не разгонишь *JOKINGLY*
буду ждать весну...
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:02
Дергать может при плохом сцеплении колодок с колоколом, возможно 1-й колодкой, проверяем накладки и пружинки, если что нетак меняем, или большая выработка в колоколе (3-и ямы от колодок) меняем колокол или стачиваем.
Если борозда на вариаторе то дернет 1-н раз при проходе ремнем борозды, правда дергает при выходе с вариатора, у меня на 55 такое было, чуть носом не вылетал :) сточил край шкива и норма.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:11
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
funix
наскока я понял, у ТС пробех мизерный и у меня тока 1300, так что до выработок и ацких износов ещё далеко
ЗЫ как можно "проверить пружинки"? ;-)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:16
Растянуть подвесив кирпич, при этом длины у всех должны быть одинаковые.
И просто посмотреть может какая колодка мягче отходит, а заодно и выработку проверить в тех местах где пружинки стоят.
Ямы на колоколе набить кстати может и пока на ХХ обкатываем, особенно с ЦПГ большого объема
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:23
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
чисто моё имхо что это таки ремень, каким образом - не знаю, но думаю шо он.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:32
Может и ремень сидит на втулке и зубцами по ней мылит :) сними крыжку посмотри, если сидид на втулке убери шайбу если есть или укороти втулку.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:34
Да при чем тут сцепление, если вон он смазки набил туда . Будет смазка- будет дрыгать. Ремень то проскальзывает. Там смазка нужна исключительно тугоплавкая и только в подшипник торка. Но и в этом я сильно сомневаюсь. Потому как сам ни разу в жизни ничего там не смазывал. И не ремонтировал кстати.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:54
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Эпикуреец
смазки снаружи узлов нет, и ремень соответственно не проскальзывает
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:47
Скутер: atlant runner
нет ремень не менял. только крышку варика снимал и при этом порвал прокладку, сейчас езжу без нее. не давно опять снимал крышку смотрел сцепление, на вид все чисто. попробовал на тормозах раскрутить, такое ощущение что удары происходят именно в сцеплении, ну в этом районе. может колодочки подклинивают на холодную.
