Текущее время: 29 Nov 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:23
У нас выпал сегодня снег дороги занесло и гололед.Кое как по скользоте добравшись до магистрали на светофоре заглох. Начал лапкой кикать, смотрю она проваливается.Снял крышку - отломило кусок в гнезде храповика.Е мое попал на вторую вариаторную крышку.Пришлось тащить скутер километров 7 до гаража.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 12:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а с кнопки никак? мой скут завелся вчера в -12 на улице в снегу на холодную с кнопки... кстати свой я поставил походу. тоже выпал снег. правда пока маленькая пленочка... но все равно опасно ездить. надо снимать аккумулятор и попрощаться с ним до весны. пробег 10800 км
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 13:21
С кнопки пробовал акум слабый пару раз провернул и разрядился. К томуже я снимаю бендикс тк стоит мультивар во избежании протирки ремня.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 13:24
Интересно может есть умельцы чтоб заводить мотор со снятой крышкой от ремня или чего похожего как на советских лодочных моторах и трактарах?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 14:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мультивар не выталкивает ремень выше максимально возможного радиуса, поэтому бессмысленно снимать его. тереть он не будет. по поводу заводки - можно заводить "с толкача", вставив отвертку в сцепление... как вариант - привязать веревку к ротору генератора и обмотать по кругу, после чего дернуть, провернув двигатель
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 14:57
DjMaN ты сам пробовал про отвертку или по слухам? Может неподвижную щеку чем то зацеплять типа цепи? Вообще хотелось бы иметь альтернативный-запасной способ завода.
Мультивар на 2-3 мм больше по диаметру вот и перестраховываюсь.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
про отвертку - сам пробовал. и не один мопед... про мультивар - так запусти двигатель без крышки, удерживая бендикс головкой и разгазуй на всю. будет видно, трет или нет. я уверен что нет
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 10:53
Скутер: racer uragan 90сс
Ну я на ураган установил модифицированный мультивар так чтоб ремень выходил на мах радиус и при начале движения был на вариаторной втулке а не сильно выше - как в стандарте.Вместо 8.5 гр поставил 3 по 6.5 3 по 7 гр разгон по скорости такой же гдето 13 сек до 60 но увеличилась максималка теперь до 8о-85 разгоняется практически всегда - ранее требовался небольшой уклон и разгон был до 75-78.Недавно прочистил воздушный фильтр и вместо длинного хобота на короьке установил козырек из пластикого стакана,так и грязь в фильтр не летит и воздуха больше поступает. Удалось наконец приручить карьб 18мм с фигурным золотником и установил в него жиклер на 94.Жду из скутерка новую трубу прямоток вместо стандартного саксафона,помоему он уже зашлаковался конкретно, и аморт макида на 35см с одним буду есдить 2 стандартныз помоему жестковата для одного наездника. В планах замена сайлентблоков тк уже рама погуливает и поставить шестерни редуктора скоростные.
сделаешь потом фоточки как выглядит аппарат с прямотоком?
жду со скутерка карб 21мм,полумесяц,и пр.все что мне не нравится в нем :-D .
Откатал сезон 50% класс 50% плохо.плохо потому что два месяца стоял в гараже,не было головки цилиндра.остальное класс.
Так же тоже подумываю о прямотоке,на скутерке за 4500р.
alexeyk83 ты какой заказал?
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 11:11
Хорошо Alex_Fed фотку выложу. Стив только вчера посылку отправил, прейдется подождать. :}
Под карб в 21мм нужно еще патрубок и текстолитовую прокладку побольше, а то эффекта можешь не увидеть.
Прямоток заказал хромированный за 2000р с коленом и остальной требухой.Надеюсь звук от него не подведет.
CIMG5412.JPG [ 1012.92 KiB | Просмотров: 5028 ]
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 19:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
скут на приколе... 10860 км. все таки не добил 11 тыс... пока аккумулятор и сабвуфер не снимал, ключи не забирал... обещают во вторник последний толчок лета - нулевую температуру... если оправдается - прокачусь на прощанье... по такому холоду больше не поеду. заболел. сижу дома...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 02:26
Было скучно вчера,решил выкатить скутер последний раз пока холода не наступили *JOKINGLY*
Ну и как же без музыки.
Доделал все:
http://rutube.ru/tracks/3812437.html?v= ... a9db7f89ef
Только без "автора на мыло" :-D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 14:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну не на мыло, но без низких частот ацтой... и по прежнему не одобряю размещение пищалок :)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 14:28
А я считаю хочешь музыку слушать - воткни наушники в уши подключи плеер и в перед, а эти динамики[ одни понты и место лишнее занимают.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 18:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ага, и улети кому нибудь под колеса, не услышав криков, сигналов, скрипа шин, рева двигателя, свистка гаи...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 19:08
Да нормально все слышно если только не покупать Косовские наушники выполненых по типу берушей.И не врубать на полную тк ухи дороже. Я года три назад ездил так все пучком.
