Текущее время: 13 Oct 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Не тянет скутер.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:30
Скутер: Roller STC-F3
Пробег уже 1400 км, масла менял на первых 300 км. Сейчас заведешь и он вроде работает на холостых но плохо, сам добавляет обороты и сбрасывает, при добавлении газа начинает глохнуть, будто провал происходит, чем это лечить? мне кажется это загрязненный фоздушный фильтр. Прошу совета. Хочу к весне доработать скутер.
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет скутер.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:41
Стаж: с 12 лет
когда кажется креатица надо.люди вы посмотрите сначало то што вам кажется вдруг это не просто так кажется а потом темы создавайте.а если по теме то почисти воздушку.карб.и глянь свечу.а если не тянет то посмотри ремень.груза.компресию.клапана.
НО СНАЧАЛО КАРБ И ВОЗДУХАН пОЧИСТЬ.И СВЕЧУ пОСМОТРИ.
кстати обкатку как проходил?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:44
Anatoly
А карбюратор как регулировал?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:49
Нужен комплексный подход! От фильтра до подсоса воздуха и по нарастающей!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:53
Стаж: с 12 лет
GRO
а где он писал што регулировал карб?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:57
тимыч
Это риторический вопрос.
Я пытаюсь навести его на нужную мысль, при этом получить от него больше информации.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 00:02
Стаж: с 12 лет
GRO
понятно. :-)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 19:10
Карб я не регулировал, проходил обкатку так как пишут везде. К осени только немного добавил оборотов. Больше ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 19:45
На мысль не наводит?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 19:59
Не, подскажи что надо сделать. Холостой вроде отрегулировал, глохнуть перестал и провала вроде бы уже нету. Но теперь другой вопрос, может не тянуть все из-за того же воздухана? Ехал по шоссе, макс скорость по спидометру была 50 ( еле еле разогнался ) вес мой ~60 kg ? Дело было еще ранней осенью но проблема не исчезла, вот и думаю что фильтр забился, он кстати масляный. Раньше хоть как то до 60 разгонялся. Слава богу есть с чем сравнивать, старенький Баотиан летает как с легкими грузами и максималка около 70 км\ч ( полностью стандартный что и этот новый ) но у этого совсем динамики нет, по спидометру едешь 50, а кажется что на самом деле 40 не более. Вообщем он изначально был такой не откликающийся на ручку газа. Еще заводится всегда со второго- третьего раза, первый раз не схватывает, второй или третий заведется, и так всегда. В то время как старый Баотианчик заводится с пол кика. Вот прошу совета, что можно с этим сделать? Клапана не регулировал еще, сразу говорю.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:07
Стаж: с 12 лет
свечу поменяй и воздухан почисти и компресию померий
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:17
свечу поменяй
Хочешь сказать что большая вероятность того что проблема со свечей связана?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:26
Стаж: с 12 лет
ты ее конешно посмотри для начала у меня было из за нее пару раз.и карб почисть
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:49
Anatoly
Нагар на свече какого цвета?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:08
Клапана настрой, карб промой, иглу на канавку вверх, бензин хороший залей 95 и полетит.
