Текущее время: 20 Aug 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 02:56
Эпикуреец
Как вариант, да, можно попробовать.
Я исходил из количества диодов, которое хотел поставить в одном месте.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 15:16
Не плоучилось.
При напряжении питания 12,4 Вольта нормально загорелась лишь цепочка из 4 диодов.
При этом ток 0,017 А.
Ток проходящий через цепочку в 5 диодов, составил 0,000022 А.
Что лишний раз подтверждает мои слова о нелинейности сопротивления полупроводников.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:58
GRO
При чем тут "нелинейность? Читаем даташит,-ток "х" -горим. (в последовательной цепи ток одинаков для всех)-Горим! (пусть по разному, но...... горим) Глаз кстати не заметит. Меня ещё диоды в цепь включать не учили, а так всё было. На мощных всё в разы, но в принципе, поводов говорить об отмене закона ОМА для участка цепи я не вижу.
Глянь бортсеть, не бросается импульсами? Бывает.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:11
Эпикуреец
Я подлючал дома, от АКБ.
Закон Ома я не отвергаю.
Тут дело в нелинейности изменения сопротивления полупроводникового диода в зависимости от тока и напряжения.
2,7 для одного диода нормально, но 12,4 вольта для последовательно включеных 5-ти диодов это мало.
Этого мало даже для четырёх диодов!
Кстати именно по этому, мультиметром не возможно замерить сопротивление диода.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 08:25
GRO
Ну не знаю. Взял спаял 4 шт ультраярких 3,3в (марку не знаю) , горят от 12в нормально без вопросов. На глаз все одинаково. Подсветку шкалы делал в БП.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:38
Эпикуреец
4 возможно, а 6?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:49
Эпикуреец
В смысле мало? Не светятся? А плавно поднять напряжение есть чем?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 15:02
Плавно поднять напряжение нечем.
В случае 5-ит и 6-ти последовательно включеных светодиодов, свечение есть, но еле заметное.
Тоесть П-Н переход просто не открываеться.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 01:06
"Еле заметное" бывает у хорошо подпаленых диодов. Они тогда уже не горят , а тлеют. Они у тебя новые?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 01:11
Не, так не бывает, чтобы 4 горели, а пять уже нет.
Это П-Н переход, диоды уже не открываються.
Полностью новые.
По тодельности горят все.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 22:09
В чём суть спора-то, вдруг мне интересно, а я не в курсе?
Светодиоду для работы необходимо напряжение 3.0-3.5 В. У более слабых и старых рабочее напряжение (при определённом токе) больше. Но едва заметно светиться диоды начинают с тока меньше 0.1 мА и напряжения сильно меньше 3 В. Аккумуляторных 12.4 вольт хватает на четыре диода последовательно по 3.1 В, на пять диодов идёт по 2.5 В, на шесть - по 2.1. Ещё при пяти и шести диодах потребляемый ток сильно меньше, потому напряжение аккумулятора просаживается меньше, и на диод идёт чуть больше, чем по расчётам.
Оценивать ток и напряжение на светодиоде по яркости свечения - бессмысленно. Во-первых, с ростом тока эффективность светодиода падает, потому при токе в два раза больше света становится больше не в два раза, а в полтора-1.7 раз. И во-вторых, человеческий глаз имеет к яркости чувствительность пропорциональную примерно обратному квадрату. То есть, субъективное "в два раза ярче" - это в четыре раза больше света, а объективные полтора раза разницы яркости - всего лишь "чуть-чуть светлее, а может и нет".
Мелкие светодиоды лучше подключать по две или три штуки последовательно плюс резистор. Смысл в том, что резистор ограничивает ток за счёт своей очень линейной ВАХ при колебаниях напряжения. А диоды к колебаниям напряжения весьма чувствительны. По яркости этого не заметно, а вот по нагреву и сроку жизни - таки да.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 22:41
John JACK
Речь идёт о конкретных светодиодах , описанных ранее.
По всем теоретическим выкладкам, при напряжении питания 12,4 Вольта, последовательно включеные 6 светодиодов должны гореть.
Но, в реальности, только 4 последовательно включенные светодиода горят при напряжении питания 12,4 вольта, при этом потребляют ток, почти в двое менье номинального.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 22:50
Ну и прекрасно. Горят хорошо,жрут мало, чего желать еще? Ставим сколько надо последовательных цепей параллельно и аля-улю.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 23:10
Я бы просто считал, что 2.7 В - это не среднее значение прямого напряжения, а минимальное. Реально же достаточно одного диода в цепи с рабочим напряжением чуть больше (а допустимо до 4.2 В!) чтобы всё работало именно так, как оно работает - минимум 3.2 В на диод для приличной яркости.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 00:28
John JACK
Да, но идея была в том, чтобы выкинуть резисторы из схемы и подключить 6 диодов последовательно.
Оказалось, не всё так просто.
