Текущее время: 30 Jun 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Взорвася регулятор напряжения... Почему?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:39
Стаж: c 2008г.на скутере
Привет всем,небыл на форуме полгода,а тут неприятность сегодня случилфсь,пришлось мобилку на инет настроить.
Сегодня решил скут на прикол поставить,снял дома акум,завёл с кика и погнал мапетку в гараж,смотрю на вольтметр и вижу,напряжение поднимается, 12-15-20-25-30v.На 30 вольтах слышу хлопок где-то под сиденьем,сразу пропадает вся электрика,но скут не заглох,нормально ехал дальше.
Последсвия стал очень похо заводиться с кика,до этого заводился с первого раза,теперь приходится дрыгать не менее 5ти минут,прогретый двиг стал глохнуть на холостых.
Визуальный,лёгкий осмотр показал: взорвалась лампочка головного света,пробит и закопчён рег.напряжения,дыра посредине с копейку,ничего из электрики не работает.
Кто знает в чём причина повышения напряжения,и что ещё мого сгореть кроме рег.напряга и лампочек?
Бывало что неделю ездил без акума(ток постоянка)и ни каких проблем не возникало,а тут на тебе,лажа вышла.
И ещё хотеосьбы знать сколько наш гена может выдать вольт максимум?
Последний раз редактировалось Pavl72 16 Oct 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Взорвася регулятор напряжения... Почему?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 20:47
Скутер: Qingqi Patrol 125
Я не шарю особо, но подозреваю, что какой то элемент цепи не выдержал таки пульсирующего тока, не выравниваемого аккумулятором. Лично я при езде без акб сжёг блок розжига на ксенон.
Короче ездить без него можно....но только в экстренных случаях. Это типа нужный элемент в схеме.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:18
Либо сгорел обогатитель, либо генератор.
А чего ты ждал?
Без буфера, ввиде АКБ, регулятор напряжения может пойти на самовозбуждение и тогда хана.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:50
А чего ты ждал?
GRO, поясни не много,а то я тут что-то не очень понял.Если сгорел гена,то почему заводится,или там отдельно может что-то сгореть и как узнать наверняка что именно?Ато не хочется тратится на не нужные запчасти.
И ещё я писал что ездил без АКБ неделю и не одна лампочка не сгорела.(Регулятор шесть контактов,одна фишка,по моему трёхфазный.)Так почему теперь так мого случится?
Так как коснулись обогатителя и тут есть вопрос.
Абогатитель перестал работать ещё в начале весны,но не сразу,с начала через раз срабатывал,а потом и вовсе перестал срабатывать.Поставил новый карб с новым абогатителем,никаких изменений.Но поедать топливо ни больше ни меньше не стал ни на старом,ни на новом карбе.Может в сети проблема?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:53
Гы, а ты не задумывался, как без АКБ скут вообще завёлся?
У тебя на зажигание отдельная обмотка в генераторе.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:00
Ну да,поняяяяяял,что не хрена непонял
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:23
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 23:00
GRO спасибо за ссыку,но меня больше волнует как узнать что именно накрылось,не хотеосьбы спалить ещё один регулятор,или ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 00:02
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Тебе говорят нужно ездить с аккумом и ни чего не сгорит кроме не предвиденных случаев . А когда ты неделю ездил без аккума и ни чего не сгорело есть обьяснение просто по разговорному сколько веревочка не вейся а конец будет . Вот у тебя это и случилось .
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 17:30
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
скорее всего придётся менять все лампы по кругу . плохо заводится - может быть обогатитель , а может быть и высоковольтный кабель пробило . вообще рн взрывается и с акумом , из за чего - хз .
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 18:01
Скутер: JEANS GXL50QT-B
По теме: предупрежден - значит вооружён !!! При попытке завести скутер без аккумулятора мой маршрутный компьютер МК-05 запищал таким дурным голосом, показывая напряжение бортовой сети от 3v до 36v, что дальнейшие "экскрименты" на эту тему забыл сразу и навсегда!!!
P.S. :-D Русский народ - самый ленивый !!! Ну такой тяжкий груз - малюсенький аккумулятор от скута, да тащить, на себе, да ещё от самого гаража.....Да гори оно всё синем огнём ! :012
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 18:26
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня при езде без аккума буквально 1км, сгорел безвозмездно мой МК-05 :(
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 19:28
Да,вот за вольтметр-тахометр-термометр я больше всего и волнуюсь,если конечно с геной всё в порядке.
Лампочки не думаю чтоб все сгорели,были включены свет и габариты и всё,ну и естественно регулятору п....ц
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 09:37
Стаж: 4 года, RS: 6к км
У мнея не взорвался, но всеже сгорел... :(
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 09:52
Я ездил без батареи ради экперимента, но не включая фар. Нагрузочные резисторы выдержали.
Автор, смотри предохранитель, и проверяй регулятор напряжение по схеме: viewtopic.php?f=3&t=20528&start=0
Если не прозванивается покупай новый а также прозвони цепь от регулятора,
Белый провод от регулятора к генератору
Жёлтый к генератору
Красный к батарее
Зелёный (чёрно белый) на массу
Замерь сопротивления генератора, белый на массу и жёлтый на массу.
cron
