Текущее время: 06 Nov 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1E39 Двигатель
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 18:26
Скутер: MTR 50QT Warrior
Стаж: 1 месяц
Спасибо всем за помощь!!! funix масло с бензином понятно, а почему бачёк снять? что это даст?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 18:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
честно, елси уже заливать маслов в бенз то ничего. пусть стоит если не мешает
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 18:44
Свободное место
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:39
stipashka!
Не растраивайся. Мотор нормальный. Немного надо изменить в системе смазки. А изменить надо - отключить систему маслоподачи от привода заднего колеса, снять маслобачёк и мешать 2Т масло с бензином. На период обкатки в пропорции 1: 30 (35), после обкатки 1: 40 (45). Так ездили много поколений мотоциклистов, долго и счастливо.... Раздельная система смазки-зло (от привода заднего колеса-двойное зло), я ярый противник этой системы, ничего, кроме головной боли она не приносит....Короче,мешай масло с бензином и всё будет нормально.....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
VVV
маслобачёк снимать я не советую, в нем оч удобно хранить масло, нижний штуцер заглушить и шприцом заливать в бензобак. удобно однако. имхо.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 09:53
Стаж: 1 месяц
А если не снимать и не заглушать ни чего! а просто мишать с бензином масло? "От привода заднего колеса" (там вобще интересная картина, не щупа. как замерять масло?)
И ещё вопрос болты подтянул там их всего 2-ва, но вибрация на руле всё равно ощущается, может дело в руле? Или может я не все болты подтянул???
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 10:00
Стаж: 1 месяц
Вот болты которые я подкручивал.
Комментарий к файлу: Правая сторона
4.jpg [ 785.26 KiB | Просмотров: 2821 ]
Комментарий к файлу: Левая сторона
3.jpg [ 794 KiB | Просмотров: 2821 ]
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:10
stipashka
Там под киком на крышке есть винт.
Масло в трансмиссию заливаеться по отверстию которое закрыто этим винтом.
Так не пойдёт.
Насос и бачёк долой.
Заглушку на штуцер подачи масла в карбюратор.
И мешать масло с бензином.
Пропорция смешивания, обычно указана производителем на канистре с маслом.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а если насос долой, то как решить проблему с вытеканием масла из трансмисии?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:19
Стаж: 1 месяц
stipashka
Так не пойдёт.
Там масло подаёться, из бачка в привод заднего колеса! Что странно! А на карбюратор шланг не идёт!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
там трубочка идет в правую половину картера под коренной подшибник
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:48
Установить самодельную крышку.
Вырезать из листа железа.
stipashka
Если подача масла не в карбюратор, а в кривошипную камеру, то глушить маслоподачу как можно надёжнее.
В случае разгерметизации будут проблеммы с запуском и работой двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:07
Стаж: 1 месяц
Можно порезать шланг , завернуть и что то типа муфты на него! Это понятно! Бачёк тоже выкинуть не проблема! А что это даст? если всё равно я и так добавляю масло в бак? Точнее: хотелось бы по подробнее почему так все против бочка?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и маленькое дополнение, задумываться о замене двига следует когда пробег цепника будет более 5000-10000км(зависит от качества)
p/s я за то чтоб масло бак оставить, на 1 цепнике низкого качества он наф не нужен, а на 2 хорошего кач-ва масло в бак не лил, порбег более 5 т.км. и состояние отличное. главное гадость не лить
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 14:14
stipashka
Если ты отключишь маслонасос, то в бачке уже не будет смысла, так как масло ты будешь добавлять в бензин лично.
